Problème bizarre de Wifi
Problème bizarre de Wifi - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-08-2009 à 21:25:13
Bonjour, ou Bonsoir à tous !
Voici mon problème :
Je possède une freebox et je connecte les ordinateurs de la maison en wifi via celle-ci.
Un ordinateur fixe y est connecté via ethernet.
Sur le wifi sont connectés 2 à 3 ordinateurs portables qui ne rencontrent aucun soucis de connexion et un ordinateur fixe utilisant une clé wifi de la marque Hercules.
Et avec cet ordinateur (le fixe) je n'ai que des soucis, un coup ca se connecte mais en "local seulement" un coup j'ai la connexion et un très gros ping, un coup j'ai de gros lags au bord de la déconnexion et parfois c'est la déconnexion totale.
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai placé un ordinateur portable au même endroit et aucun souci de connexion ne survient, donc j'en juge que la distance entre pc_modem n'y est pour rien.
Je ne sais plus quoi faire :(
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:01:13
hmm c'est seulement mon avis ou Hercules c'est de la daube?
sinon c'est quoi cette carte wifi Hercules? pci, usb? les différents ordis tournent sous quel OS?
si tu mets une carte pci dans un ordi fixe qui possede un capo en fer---> cage de faraday ---> la carte ne voit plus rien, mais j'ai jamais eu de carte wifi sur un fixe, alors je sais pas.
les ordi portable on souvent les antene wifi deriere l'ecran, peut etre que ça lui donne une meilleur orientation?!
en même temps c'est domage de pas passer en filaire quand on a un fixe (quite à faire deux trois petits trou).
Marsh Posté le 26-08-2009 à 10:54:07
Je n'ai pas de carte wifi dans l'ordinateur. j'utilise une clé wifi qui se branche en usb.
Sinon ce pc est sous vista prénium (pas le choix il n'accepte pas xp apparemment ce serait le processeur) tout comme 2 autre ordinateur portable.
Le 3ème ordi portable (qui n'est pas très souvent connecté) et le fix connecté en Ethernet sont sous xp pro
Marsh Posté le 27-08-2009 à 19:21:56
Personne n'a de solution? :(
Marsh Posté le 31-08-2009 à 14:17:41
J'ai le même soucis que toi.
J'ai aussi une clef wifi hercule en 8011b/g et j'ai renoncer à savoir pourqoui cela ne se connectai pas des fois. Un redémarrage du pc résous le problème le plus souvent et j'en ai conclu, que plus le pc fonctionne, plus la connexion devient aléatoire.(base de registre ?)
J'ai installer acronis true image et régulièrement je remet mon pc "a neuf" et tout remarche.
Si cela peut-etre utile...
Marsh Posté le 02-09-2009 à 14:26:58
idem avec une clé usb hercule, je confirme ces clés sont nulles (pas de soucis avec une autre marque)
