Problème connexion ethernet. - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 23-07-2017 à 17:48:10
Bonjour à tous, J'étais jusqu'à il y'a peu connecté à ma freebox via CPL mais le réseau était instable (A chaque démarrage du PC, je devais débrancher puis rebrancher les CPL pour que le PC établisse la connexion). J'ai donc décidé de faire courir sur mon balcon un câble ethernet de ma freebox, située dans le salon, à mon PC, situé à environ 15m de là, en ligne droite, dans ma chambre. Le but étant de faire passer le câble à l'extérieur, j'ai fait l'acquisition de deux câble ethernet plat (femelle-femelle) afin de pouvoir ouvrir et fermer les fenêtres à ma guise: http://www.ldlc.com/fiche/PB00227001.html Mon installation est donc la suivante:
Un câble sort de ma box et est branché à l'un des câble passe-fenêtre
Un autre câble,à l'extérieur, relie les deux câbles passe-fenêtre entre eux
Mais mon PC ne détecte aucun cable branché et les diodes du port ethernet de la carte mère sont éteintes. (À part quelques périodes d'environ 5 secondes où il parvient à établir la connexion, mais j'ai l'impression que c'est aléatoire) Le problème ne provient d'aucun des cables utilisés car quand je teste la même installation avec mon PC portable, tout fonctionne parfaitement bien. Le PC se connecte à nouveau sans problème lorsque j'utilise mes CPL.
J'ai monté mon PC moi même en utilisant une carte MSI Z97 gaming 5 et j'utilise la puce ethernet (Bigfoot Networks Killer E2205) intégrée à celle-ci. Mon BIOS est à jour ainsi que le logiciel Killer network manager.
Marsh Posté le 23-07-2017 à 17:48:10
Schéma: Freebox <---> cable RJ45 <---> cable passe-fenetre <---> Cable RJ45 <---> cable passe-fenetre <---> cable RJ45 <---> PC
À l'aide !
