Problème Connexion Hardware Livebox - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-01-2014 à 09:02:25
le pc est branche sur la meme multiprise ? Tu peux avoir un probleme electrique, soit quand le pc démarre le transfo de la livebox prend un coup et la livebox reboot, soit tu peux avoir un problème d'isolation dans le pc. Fait des essais en débranchant le cable ethernet.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 09:56:04
En effet, le pc et la livebox sont branché sur la mm multi-prise. Mais pourquoi cela ne le ferais pas a tous les coups (cable ethernet branché) ?
Quels essais faire exactement ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:26:58
J'ai un problème un peu étrange que je ne comprend absolument pas. Je dispose d'une livebox, qui fonctionne sans souci, que se soit ethernet ou wifi. J'ai 5 ordinateur connecté dessus (pas toujours en permanence les cinq à la fois hein) et d'autres périphériques.
Tout marche. Cependant, il se produit un phénomène bizarre, seul mon ordinateur fixe est relié à la box en direct via un ethernet (de 2m environ), tout le reste est relié en wifi. Lorsque j'allume mon ordinateur, une fois sur deux, ma livebox reboot toute seule sans que je lui demande quoique se soit. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que cela ne se produit pas à tout les allumage pc ! Je me suis dit que cela venais peut-être du faite que je l'allumais alors que plein d'autre appareil était co sur la box par wifi, mais j'ai essayer à 6h30 du matin, aucune machine n'était connectée dessus, j'ai allumé mon ordinateur, et ça a rebooter tout seul dès la mise sous tension du pc.
Je ne comprend vraiment pas le lien entre l'allumage du pc et le reboot de ma box.
Savez-vous ou pronostiquez-vous le problème ?
Merci !
Cordialement,
NicoGT3.
