Problème débit réseau rj45 - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-05-2017 à 21:03:13
Tu es bridé en 100Mbps.
Donc soit un cordon non compatible gigabit, soit un pb dans ton câble (faux contact, brin HS, etc...), soit un équipement non gigabit (mais peu probable puisque tu dis avoir testé avec un autre PC).
Tu as testé le lien en question ? Les 4 paires sont OK ?
Marsh Posté le 01-06-2017 à 22:58:04
Salut désole pour la réponse tardive .
Oui mes 4 paires sont ok cependant je n'ai pas compris ta remarque sur le lien en question .
Marsh Posté le 02-06-2017 à 08:38:19
Et le PC de ton fils, il a bien une carte réseau Gigabit ?
Modèle, type, marque.
C'est le seul et dernier maillon à vérifier si le réseau local est ok.
Marsh Posté le 02-06-2017 à 08:56:46
Il a dit avoir testé avec différents PC donc peu probable...
@ barca5929 : comment as-tu testé tes paires ? Tes noyaux RJ45 (les prises femelles dans les murs/baie de brassage) ont-ils une enveloppe métallique ?
Quand je parle de lien, je fais référence à la liaison de bout en bout entre la baie de brassage d'un côté et la chambre de ton fils de l'autre.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 15:53:40
Bon je reviens vers vous .
J'ai réussi à régler le problème , j'ai fait une erreur d’inattention , j'ai oublié de mettre au 2 embouts du câble le même schéma ( T568B ) .
Voila si y'en a qui bloque comme moi , vérifier bien vos câbles .
Merci en tout cas pour votre aide à tous .
Marsh Posté le 04-06-2017 à 19:57:51
Tu as tout fait raison .
Merci encore pour ton aide pudding , tu ma mis sur le chemin
Marsh Posté le 30-05-2017 à 20:08:58
Salut à tous ,
Récemment j'ai déménage dans une nouvelle maison et pour profiter de la vitesse de la fibre optique , j'ai installé du cable rj45 cat6a dans certaines pièces de la maison .
Après avoir souscrit à une offre chez red by sfr ( 400 mb/s en download et 40 mb/s en upload ) et j'ai décidé de tester mon réseau rj45 pour voir si il fonctionnait bien .
Hélas ce n'est pas le cas , dans la chambre de mon fils au second étage , ils atteint une vitesse de 100 en download et 40 en upload .
Voila j'ai beau cherché le problème je ne le trouve pas , j'ai essayé avec différents pc , changez la prise rj45 mais rien ni fait le problème de débit persiste .
Si vous avez des solutions , je suis preneur .
Merci de vos réponses .
