Problème de débit entre switch et cpl - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-10-2013 à 11:43:12
Tu as des CPL au mega et non au giga tu le dis toi même (500mb/s), quel est le débit entre une machine branché via CPL et ton PC par exemple?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 21:08:35
11 mo/s max c'est à dire le bridage par le switch de 100 mbts.
Normalement je pourrais arriver au moins à 30 - 40
Et le fait que la diode soit orange fait que le switch envoie du 100 mbts max dans mes cpl
Marsh Posté le 25-10-2013 à 21:20:55
Les XAVT5602 ont des ports Ethernet 100Mbits et pas gigabit.
De toutes façons, du 30-40 Mo/s sur du CPL 500, c'est pas possible : les débits obtenus en pratique sont de l'ordre des 75Mbits en moyenne, et 150 Mbits avec de bons adaptateurs et dans des conditions optimales.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 18:22:44
D'accord merci,
J'avais vu gigabit sur cdiscount mais il faut croire qu'ils se sont trompés.
En tout cas ça me donne quand mes des performances assez faible, je pense que je vais regarder du coté du wifi ac pour augmenter tout ça.
Merci encore.
thibaut
Marsh Posté le 24-10-2013 à 12:49:25
Voila j'ai acheté récemment un kit de 3 cpl Netgear XAVT5602-100FRS (500 mbts).
Et comme ma freebox ne permet d'avoir que du 100 mbts entre mes pc j'ai aussi acheter un switch Netgear GS605-300PES Mini Switch Design Gigabit 5 ports.
Le switch fonctionne bien entre mon nas et mon 1er pc (sans passer par les cpl), j'ai des débits raisonnables qui avoisinent les 70 mo/s
Le switch selon la vitesse de l'équipement branché allume une diode verte qui correspond à un équipement pouvant fonctionner à 1000 mbts.
Ou une diode orange quand je connecte un équipement compatible 10, 100 mbts
Mais voilà quand je branche mon switch avec mes cpl, la diode sur le switch est orange et donc les débits sont limités à 100 mbts alors que mes cpl ont des prises compatible gigabit.
Je précise que tous les câbles sont de catégorie 6 et mes cartes réseaux sont compatible gigabit.
Je ne trouve pas de solution à mon problème sur internet, j’aurai espéré que quelqu'un en aurait une pour moi ici.
D'avance merci.
Thibaut.
