probleme internet avec cable - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:49:15
En théorie c'est un câble droit qu'il faudrait mettre entre la Livebox et le PC ...
Mais je ne sais pas si ton problème vient vraiment de là.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:58:59
ben ouai j'ai vu ca mais ça a deja marché alors pourquoi plus maintenant ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:00:09
Ben peut-être que ton câble est abîmé ![]()
As-tu l'occasion de tester avec un autre câble pour mettre celui-ci hors de cause?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 19:06:36
non le cable va bien car quand je branche les 2 pc ensemble ca marche je peut transferer des fichiers
Marsh Posté le 06-02-2009 à 11:36:07
Ca ne veut pas dire que ça ne vient pas des cartes réseaux.
Essaye avec un autre câble puis essaye avec une autre box chez un ami avec ton cable et le cable de ton ami.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 12:01:40
euh entre une livebox et un pc, il te faut un cable droit(sauf si ton ordi decroise )
et apres c"est normal que ca marche entre les deux pc, car entre deux pc, il faut un cable croisé, c'est ce que tu as.
Essaye avec un cable droit, et regarde si ca marche
Marsh Posté le 06-02-2009 à 14:06:29
| cyrildu07 a écrit : non le cable va bien car quand je branche les 2 pc ensemble ca marche je peut transferer des fichiers |
| infoman64 a écrit : euh entre une livebox et un pc, il te faut un cable droit(sauf si ton ordi decroise ) |
Tu n'avais pas de cables fournis avec la box ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:21:52
non car j'ai eu la livebox y'a tres longtemps et j'était en wifi donc pas necessaire
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:48:04
bonjour
il me dit que le cable n'est plus branché ,alors que je n'est rien touché
alors voila j'ai deux ordinateurs ,une livebox et ce fameux cable reseau RJ45 croisé
j'ai un pc en wifi et l'autre avec ce cable reseau la premiere fois que je l'ai mis il a galeré mais au bout d'un moment l'ordi la détecté
mais de temps en temps il se deconnecte tout seul
enfin bref mes cartes reseau vont tres bien elle fonctionnent lorsque je branche les 2 pc entre eux le cable est reconnu normalement et les led s'allument derrière la carte reseau
donc le probleme ne vient pas du cable a parement et pas des cartes reseau
on en arrive donc a la livebox c'est peut etre elle la fautif mais pourtant j'ai bien internet en wifi mais on dirait qu'il y a un probleme au niveau de l'Ethernet j'ai activé le port jaune pour essayé mais ca marche pas mieu
alors voila pourquoi ca ne detecte pas le cable alors qu'avant pas de soucis ca me le fesais (2 fois deja )mais j'ai reussi a le faire redetecté en l'enlevant et le remettant mais la rien
a oui lorsque je branche a la livebox la led de la carte reseau ne s'allume pas
merci pour votre aide
PS: j'ai windows Xp Sp 3 et la livebox inventel chez orange
