Problème Ligne Spécialisé tranfix
Problème Ligne Spécialisé tranfix - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-03-2007 à 12:20:50
Nous avons une ligne spécialisée "transfix" où circulent des données dans les 2 sens.
Dans un sens, ça va. Dans l'autre, il arrive que cela ne fonctionne plus.
Connaissez-vous un logiciel qui analyse les trames qui passent et nous permettrait de savoir ce qui peut causer ce soucis ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:11:37
ethereal
Marsh Posté le 21-03-2007 à 17:02:40
Re,
mais tu penses qu'avec je vais pouvoir trouver d'ou vient mon problème.
C'est un utilitaire qui capture les trame c'est ca?
merci d'avance
Marsh Posté le 21-03-2007 à 18:53:37
Est ce que tu as plus de précision sur ton installation ?
Parce que le problème peut très bien être entre le modem de FT et ton routeur ou tout simple au niveau de la configuration (ex. DDR sur du Cisco)
Et Ethereal te permettras d'analyser les trames Ethernet a un certains niveau de ton installation (après ton CPE sur le LAN)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:04:02
Bonsoir,
Merci d'avoir répondu.
Au niveau matériel, ce n'est pas du cisco. Comment puis je savoir d'ou vient le problème?
En faite ce qui se passe, c'est qu'il y a un transfert toutes les 2 min environ et par moment d'un côté ca coince, on perd la connexion puis ca revient.
Je sais pas si avec Ethereal, je vais pouvoir situer la panne.
Je te remercie d'avance pour ton aide
Marsh Posté le 23-03-2007 à 08:39:27
up  :pt1cable:
J'ai mis Ethereal mais quand on comprend pas , pas facile   :??:
Marsh Posté le 23-03-2007 à 11:13:56
hummm ... la PRI transfix est connecté directement sur un équipement dont la responsabilité dépend de FT ou de la société?
amha Ethereal servira pas a grand chose ... y a soit un souci au niveau de l'autocom de FT en entree chez eux soit un probleme sur l'équipement de terminaison FT (si bien sur il y en a un...) soit un probleme de conf sur l'équipement réseau (configuration pour ne pas etre connecté en permanance par exemple)
Marsh Posté le 26-03-2007 à 19:20:03
Je n'ai plus d'idée.
Je demande votre aide
