Problème de passerelle réseau ?
Problème de passerelle réseau ? - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-01-2010 à 23:40:19
Ma carte mère : http://asus.com/product.aspx?P_ID=q8RE9mdlDnDHRRRR
Mon modem cable : Motorola SB5101e
Windows Seven edition intégrale.
Ca fait quelques jours que lorsque je redémarre mon PC, il n'y plus moyen d'accéder à Internet. La connexion affiche parfois un problème (point d'exclamation jaune) ... parfois aucun problème n'est signalé, mais il n'y simplement pas de connexion ...
Cela arrive de temps auparavant, je débrancher le câble ethernet et je le branchais dans la seconde carte réseau intégrée à la carte mère, et ça résolvait le problème ...
Le problème semble ne faire qu'empirer. Aujourd'hui pour avoir accès à Internet, je n'ai trouvé que deux solutions :
1) l'ordinateur éteint : débrancher le cable ethernet, allumer l'ordinateur, attendre qu'il ai démarré, rebrancher le câble (en général à ce moment ça fonctionne)
2) Désactiver, activer, désactiver, ré-activer la carte dans le gestionnaire de périphérique jusqu'à ce ça fonctionne ...
Ca serait peut-être hatif comme conclusion, mais j'aurais tendance à dire que mes cartes réseaux se plantent lorsque le cable ethernet est branché au démarrage de l'ordinateur ....
J'ai testé avec un autre câble, le comportement est identique.
Queulqu'un a une idée de solution ? Merci.
Message édité par xrcr9709 le 07-02-2010 à 17:38:57
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:32:38
Pas de réponse ? Personne n'a une idée ?
J'ai déjà mis à jour les drivers de la carte mère et des cartes réseaux incluses.
Marsh Posté le 07-02-2010 à 17:42:35
UPDATE :
Un ami est passé chez moi faire quelques tests avec son portable et son modem.
Il en ressort que :
Lorsque le PC est branché directement au modem
ipconfig /all affiche
"Passerelle par défaut: 0.0.0.0" suivi de l'IP de la passerelle.
A ce moment, dans les propriété de la connexion, on désactive l'IPv4, ensuite on le réacitve, et la connexion refonctionne jusqu'au prochaine redémarrage où il faut à nouveau désactiver et réactive l'IPv4.
Par contre lorsque le router est dans le réseau (modem - routeur - PC), aucun résultat.
(routeur D-Link DGL-4300 : http://www.dlink.com/products/?pid=370 )
Message édité par xrcr9709 le 07-02-2010 à 17:42:47
Marsh Posté le 08-02-2010 à 14:08:54
J'ai aussi testé en installant une nouvelle carte ethernet.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 16:42:52
j'ai pas l'impression que ton modem fasse serveur DHCP. Donc il faudrai faire une configuration manuelle de t'es adresse IP, DNS et passerelle. Idem pour ton Routeur.
L'ideal c'est de bran brancher le PC, quand tu as le net tu note toute les adresse et apres tu les fixe en manuel.
Cdt,
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:11:51
Ce que j'ai du mal à comprendre (mais je m'y connais donc peu en réseau), c'est que cette configuration (Modem-Routeur-PC ou Modem-PC) a déjà fonctionné des mois si pas des années sous Windows Vista. Le PC tourne sous Windows Seven depuis ~novembre et le problème n'est apparu que récemment.
(Quoiqu'il y quelques mois j'avais aussi Modem-Switch-PC, mais mon FAI m'ayant convaincu que le switch était foutu, je l'ai jeté et j'ai remis le routeur).
Message édité par xrcr9709 le 08-02-2010 à 18:13:40
