Problème accès pfsense via l'interface web
Problème accès pfsense via l'interface web - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:05:33
j'ai installé le système PfSense dans une machine virtuelle (Vmware v7).
L'ip du système est : 192.168.142.1 qui est reliée au réseau Vmnet2.
La commande ping dépuis l'hote fonctionne bien vers la machine virtuelle, par contre je peux pas accéder au Pfsense via l'interface web pour le configurer.
Pouvez vous m'aidez.
Merci.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 19:49:52
C'est normal, il faut que tu montes une autre machine virtuelle dans le réseau Vmnet2 et depuis elle tu pourras accéder à l'interface Web.
Il me semble que ce que tu ping, c'est la passerelle de la carte réseau virtuelle (192.168.142.1), donc il faut que tu modifie l'adresse IP côté LAN qui correspond à l'adresse de l'interface Web de pfsense et lui mettre 192.168.142.10 comme IP par exemple
Marsh Posté le 27-01-2013 à 22:06:44
Un grand merci Ibazzza, votre solution m'a beaucoup aidée, c'est génial
