problème résaux - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:59:40
-PC 1
-PC 2
PC 3
internet------freebox------switch - eth1-ubuntu-eth0
-PC 4
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:59:48
Ce n'est pas parce que ton pc sous Ubuntu est utilisé comme serveur que tu ne peux pas le brancher sur le switch comme les autres... donc à mon avis branche ta freebox directement sur ton switch et tous tes PC sur le switch, ce sera plus simple.
Sinon faut activer le routage, je sais plus comment on fait mais c'est pas compliqué. Ou encore tu peux faire un pont entre les deux interfaces.
Mais bon, ce serait plis simple de brancher tous les PCs sur le switch.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:16:02
c'est ce que j'ai fait pendent un temps et j'avais mis la free et mode routeur et ouvert le dmz (parce qu'il me faut plein de ports ouvert) sur le serveur mais je n'arrivais pas a acceder a celui-ci de l'extèrieur, il fonctionnait que en local. j'ai pourtant parcouru plusieur forum, les manips ne fonctionnait pas. je pense qu'il me faut une passerelle ou une connexion de pont mais avec les forum je n'y suit pas arriver non plus alors si quelqu'un a une methode simple....
Marsh Posté le 30-03-2008 à 15:03:56
j'ai remis mon serveur derrière mon switch avec les autres ordinateurs et je refait les installation, je vais voir ce que ça va me donner cette fois.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 18:18:25
ça y est, j'ai trouver, tout simplement ça fonctionnait par le dmz mais l'ip public fonctionne que de l'extèrieur et pas dans le réseau local.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:06:06
Bonjour, alors mon problème c'est que j'ai la freebox derrière il y a un ordinateur ubuntu qui est relier en ethernet et ensuite sur une deuxième carte ethernet, il y a un switch avec 4 pc sous windows et j'ai internet seulement sur ubuntu, je voudrais avoir internet sur mes autres pc. alors j'aimerais que quelqu'un mexplique comment leur donner internet. j'ai fait ce montage car ubuntu est utiliser comme serveur pour apache et teamspeak.
-PC 1
-PC 2
internet------freebox-------eth1-ubuntu-eth0-------switch -PC 3
-PC 4
Merci.
