Problème reseau - : New : DEBIT 10mb ... - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:31:40
force les ports du switch en 100 full ...( et ta carte aussi)
distance maximal ethernet cat 5 : 120 metres environs.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:36:13
je les forces comment ? ^o) car ils sont bien detecter en 100
Le switch est un d link automatique, et l'autre un no name 8 port ... les deux marchent bien a mon appart ...
Je pense pas que ce soit la distance car en direct de mon switch du bas vers mon bureau sa passe sans soucis, c'est dès que je rajoute un switch que sa merde ...
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:11:48
la norme, c'ets cascade 4 switch maxi avant souci...
ils sont manageables tes switchs ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:22:50
heu je crois pas y a pas de prise pour les manager
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:41:18
tdr a écrit : |
Alors celà vient d'autre chose, essaye avec un autre câble par exemple...
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:58:10
déjà tester
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:02:16
Tu as essayé différents ports du switch? Si tu inverses les deux switch?
Bizarre comme truc...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 14:53:52
vi déjà tester tout ça
enfin j'ai trouver une solutions alternative ...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 17:11:43
C'est quoi? Raconte?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 23:45:56
Ben j'ai monter ma freebox en haut avec la ligne téléphonique en haut, et racorder un cable de ma freebox a en bas sur mon switch pour dispatcher sur tout la baraque et sa marche ...
Par contre autre soucis quand je transfert je suis en 8mbts c'est normale . je devrai être en 100 ...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 22:54:06
upla
Marsh Posté le 26-08-2007 à 13:18:37
voila mon installation dans ma nouvelle maison
Cave : Switch avec 24 connection (donc ce sont des prises ethernet dans ma maison dans chaque pièces ...
Sur ce switch arrive la Freebox pour dispatcher tout vers mes prises reseau de ma maison
Mon bureau : La prise reseau est là, et j'ai mis un autre petit switch pour faire partir plusieurs prise vers mon home cinema
Voila le problème:
Cable en directe de ma cave a mon pc la connection est niquyel
Cable sur un autre switch : la connection est inexistante ou très lente ...
J4ai tester plusieurs switch cela ne vient pas du switch ...
Des idées ?
EDIT:
Par contre autre soucis quand je transfert un dvd d'un pc a un autre de ma maison( brancher en ethernet) je suis en 8 / 10 mbts c'est normale . je devrai être en 100 ...
Message édité par tdr le 01-09-2007 à 23:46:42
QX6800 * 2go DDR3 * Geforce 8800GTX * 30" Apple * Vista Ultimate boite * Dinovo Edge * PS3 * Xbox 360 * *
