Problème débit réseau domestique - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:27:54
Euh là faut faire du vodoo !!!! egorger un couq noir au dessus du PC un soir de plein lune ou quelque chose comme ca
Plus sérieusement, peux-etre y a t-til un defaut de masse qui pertube la liaison si tu as une alim en plus échange pour voir et change aussi de prise d'alimentation.
Pour ton confit d'adresse on peut voir après si tu veux bien.
A+
Marsh Posté le 28-06-2007 à 16:38:26
regarde si tu as forcé le duplex et la speed de ton interface : tu peux forcer en 100 full ( dans les propriétés de ta carte)
pour ton ip, regarde les ordi qui sont en DHCP et ceux qui sont en ip fixe.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 10:49:35
ok merci pour les ip, je vais vérifier ça se soir, sinon pour le 100 full j'ai déjà test ça ne change rien.
je vais voir si je peut test l'alimentation, je l'ai déjà changé de place, je vérifierai avec le câble qui pose problème.
là je m'en sert depuis 2 jours avec un autre câble (plus court) et tout marche à merveille, c'est vraiment bizarre. je vais acheter un autre câble "long" pour tester aussi.
merci pour les conseils je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 16:10:36
 , je comprends de moins en moins !
 ), quand j'ai remis le pc sur le réseau il me dit que 2 pc utilisent la même adresse, j'ai fait un ipconfig /release, puis /renew pour redefinir l'ip, il me met 02 sur un pc 03 sur un autre 07 sur un autre (le 4ème étant momentanément en panne). je ne vois donc pas ou est le problème vu que aucune ip est identique, y a-t-il un moyen de redéfinir plus clairement les adresses pour pas avoir ce problème ? et si ce problème perdure, comment tout remettre à zéro pour corriger ce problème ?
j'ai un soucis de débits quand je télécharge sur un des mes PC.
je m'explique ...
j'ai une freebox en routeur, avec un swtich et 4 pc derrière.
récemment j'ai une CM qui a rendu l'âme, j'ai acheté une P4V8X-MX pour la remplacer. après installation de mon pc je branche le réseau, et là je c'est le drame^^, plus sérieusemet je me rend compte que le débit de téléchargement est entre 40 et 60 ko/s.
après test, sur le même pc avec un autre câble = débit entre 700 et 800, là je me dit que le câble à un soucis (il fait environ 10mètres), je test le câble sur un autre pc = débit entre 700 et 800, là je commence à plus rien comprendre^^.
je monte une ancienne carte réseau en pci qui marche très bien sur un petit pc qui me sert de serveur, bein une fois sur ma P4V8X-MX = débit entre 40 et 60
donc en résumé, est-il possible que le câble ne soit pas "compatible/adapté" à cette carte réseau, ou vu que j'ai test avec une autre carte, est-ce la CM qui gère mal le réseau ? pourtant aucun soucis avec d'autres câbles.
sinon autre petit soucis (oui c'est la période boulette sur boulette
merci d'avance, je suis un peu perdu perso.
Message édité par locars le 27-06-2007 à 16:10:58
