Problème réseau Gigabit bridé à 10 mbits - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-10-2009 à 19:09:02
Bonjour.
Vérifie l'état du câble réseau. Essaye avec un autre câble cat. 5E ou 6.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 19:34:09
Je viens de faire un test avec un autre cable ethernet à la place :
- du cable qui relie la freebox à mon routeur
- du cable qui relie le routeur à mon PC
Et c'est la même chose, toujours en 10 mbits et effectivement j'ai perdu en débit en toutes circonstances :
- sur http://test-debit.free.fr/ je téléchargeais le plus gros fichier à environ 2,2 mo / sec et là je suis tombé à 800 ko/sec environ...
- mais surtout plus problématique, comme je le disais ci-dessus la vitesse de mon réseau est tombée de 70/80 mo/sec à 1 mo/sec seulement...
Quelle galère !
 A priori ce n'est pas un problème de cables en tout cas, et vu qu'ils parcourent tout l'appart c'est mieux ainsi....
Par contre tu as une autre idée du coup ?
Marsh Posté le 11-10-2009 à 19:58:06
Je viens de réinstaller le driver du controlleur ethernet de ma carte mère (marvell yukon 88E8056 sur carte mère Asus P5E) et ca n'a rien changé...
Je suis aussi allé dans les paramètres avancés (propriétés => avancé => vitesse de liaison et transfert) là c'était réglé sur "détection automatique", j'ai pu passer en 100 mbits semi-duplex mais ca n'a rien changé à mon prob de débit... et le 1000 mbits full duplex plante lui
Quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 11-10-2009 à 20:11:09
J'ai aussi testé de brancher le cable qui vient de la freebox directement sur le PC, en ne passant pas par le routeur WNR3500, et là je me retrouve bien en 100 mbits, et je retrouve mon débit sur test-debit.free.fr (2,2 mo /sec environ).
Donc le problème ne vient pas du cable ethernet principal (ca je l'avais déjà indiqué au dessus), ni du controleur ethernet de ma carte mère (ca permet donc d'en éliminer un de plus).
Je penche pour un problème de configuration du routeur ou de windows... qu'en pensez vous ?
edit : ah oui au fait j'ai eu ce message qui est apparu alors que je faisais mes tests de cablage :
Si ca peut permettre de faire avancer le smilblick...
Marsh Posté le 11-10-2009 à 20:17:54
Ton ou tes PC sont-ils configurés pour obtenir une adresse en DHCP ? Le WiFi est-il activé sur le routeur ? Comment as-tu établi les règles réseau dans ton routeur ?
Marsh Posté le 11-10-2009 à 20:59:21
Pour répondre à tes questions :
1/ oui toutes mes adresses ip sont obtenues automatiquement en DHCP
2/ oui le wifi est activé sur le routeur étant donné que je me connecte en wifi depuis le portable.
3/ les règles réseaux ? je n'en ai pas établi, je sais à peine ce que c'est...
Si t'as une idée ?
Marsh Posté le 11-10-2009 à 21:03:51
A première vue, on pourrait dire que c'est le routeur Netgear qui déconne.
En débranchant le NAS, et en rebootant le Netgear, est-ce que le gigabit ethernet revient sur ton poste problématique ?
Le HTPC a une carte réseau base 1000 aussi ? A-t-il été rétrogradé en base 10 également ?
Tu as hard rebooté le netgear pour voir s'il y avait du mieux ? (remise aux paramètres d'usine)
Marsh Posté le 11-10-2009 à 21:09:44
Effectivement tu as raison c'est le routeur qui déconnait. Je suis allé sur la page de configuration, et j'ai relancé le processus de configuration depuis le début.
Une fois terminé j'ai découvert avec joie que mon réseau était repassé en gigabit ! J'ai retrouvé mon débit internet et aussi au sein du réseau, donc tout va bien
 Par contre je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé...
Mais merci pour ton aide en tout cas ! ![]()
Marsh Posté le 11-10-2009 à 21:20:53
| -heat- a écrit : Effectivement tu as raison c'est le routeur qui déconnait. Je suis allé sur la page de configuration, et j'ai relancé le processus de configuration depuis le début.   |
Moi je sais ce qui s'est passé
Netgear a de temps en temps des problèmes de bugs dans les différentes versions de firmware (ça me rappelle Linksys
Si ça recommence, vois si netgear a mis en ligne un nouveau firmware pour le modèle de ton routeur.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 22:21:46
Merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 11-10-2009 à 19:06:16
Saut à tous !
J'ai un petit réseau chez moi avec 1 PC de bureau, 1 HTPC, 1 ordi portable et un serveur NAS, le tout relié à un routeur Netgear WNR3500. Alors qu'auparavant je n'avais aucun problème de vitesse (copie de fichiers jusqu'à 70/80 mo/sec entre le PC et le serveur notamment), depuis aujourd'hui j'ai remarqué que les débits étaient anormalement lents (tout au plus 1 mo/sec au sein de mon réseau local). Je vérifie donc les paramètres de mon réseau, et horreur je vois qu'il est passé en 10 mbits...
L'état de connexion donne ceci (avec notamment une connectivité ipv6 "limitée" :
Et je ne sais pas du tout comment repasser en gigabit... quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance !
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1094_1.htm
