probleme de ping sur reseau prive
probleme de ping sur reseau prive - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-03-2011 à 23:45:14
hello a tous :)
J ai un soucis de ping sur mes poste windows 7. (firewall n est pas active , et j ai desactive l'antivirus pour les tests).
Quand le reseau etait en 10.40.0.X, je pouvais pinger en interne les 50 postes sans problemes, j'ai migrer l'adressage en 192.168.1.X et la je ne peux plus pinguer les postes ( hote introuvables). j ai penser au dns mais je les ai tester avec nslookup et dcdiag (ad windows 2003, dns integrer) --> pas d'erreur.
nslookup me renvoie bien le nom des machines avec l'ip ( hostname - >ip et ip -> hostname, pas de soucis).dc diag tous les test : passed.
Je me demande si ce n est pas une histoire de gateway (internet) car je l'ai changer.   je n ai pas toucher a la configuration des switchs (3), ils sont tous dans le meme vlan.
je test avec ping -a : hote introuvable ..... bizarre.
j ai peut etre oublie quelque chose mais je ne vois pas. pouvez vous m'aider ? Probleme de cache
j ai fait un reset avec ipconfig /flushdns
merci a tous.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 01:06:25
seul le ping pose problème ou la connectivité entre postes est touchée ?
ping boucle locale et ping adresse ip du poste fonctionnent ?
ping adresse ip vers d'un autre poste fonctionne ?
Ping nom dns d'un autre poste fonctionne ?
A+
Hommage au sergent Aurélie Salel - http://www.pompiersparis.fr/
Marsh Posté le 20-03-2011 à 01:54:19
oui seul le ping pose probleme, au point de vue de la connectivite des postes pas de probleme.
les switches m'indiquent bien que tous les postes sont connectes.
sur le poste je ping la boucle local 127.0.0.1  pas de probleme, je ping l'adresse ip 192.168.1.10 du meme poste pas de probleme.
le probleme est lorsque j'essaye de pinguer un autre poste du lan , la pas de ping du tous. j ai aussi changer de pc et c'est pareil.
ne marche pas.
j'ai pinger les dns pas de probleme.(192.168.1.1 et 192.168.1.2)
j ai regarder dans le dns les hostnames et les ips on bien present. reverse dns aussi.
Message édité par opadmc le 20-03-2011 à 17:05:30
Marsh Posté le 20-03-2011 à 11:44:01
y as un truc que je comprend pas t'a changé l'adressage de tout le réseau ou pas ?
car si tu as des pc en 10.40.0.0 et des postes en 192.168.1.0 ça va pas fonctionner.
Tu peux faire un petit schéma de ton install avec l'adressage des machines.
Tes switchs sont manageables ?
A+
Marsh Posté le 20-03-2011 à 17:21:32
A+
oui tu as raison, je me suis trompe en redigeant mon post. touste les machines du reseau sont sur le reseau 192.168.1.X.
oui les switchs sont manageable jusqu'au L3. ( fastiron gs 648 p).
le schema est simple:
192.168.1.250: gateway pour la connection internet.
192.168.1.1: windows 2003 server avec active directory dns1. pas de dhcp (tous les postes sont en ip fixe).
1923168.1.2: windows 2003 server , dns2
192.168.1.10 a 192.168.1.80 : plage d'addresse pour les postes.
les postes sont dans un vlan. vu dans la configuration des switchs.
J'ai essaye de me connecte en admin, ca ne marche pas en utilisant par exemple \\192.168.1.10\C$
ou en utilisant la mmc de chez microsoft pour voir les event logs pareil ca ne marche pas.
avant je pouvais les administrer a distance sans aucun probleme.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 17:39:01
les postes arrivent ils à pinguer les deux serveurs ?
les deux serveurs se pinguent ?
tous les pare-feu sont HS ?
Sur tes 50 postes aucun n'arrivent à pinguer quoi que ce soit ?
Les postes et les serveurs arrivent ils à pinguer la passereelle ?
A+
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:31:55
A+
oui les postes arrivent a pinguer les deux serveurs
les deus serveurs se pingue aussi.
les parefeux sont desactiver
oui , les postes ne peuvent pas pinguer entre eux.
j ai verfier aussi le service nap, il est bien desactiver.
et les poste arrivent a pinguer la passerrelle et les serveurs aussi.
pour moi je pense que c est quelque chose avoir avec windows 7. donc j irai verfie tous ce qui concerne tcpip et tous les parametres du parefeu.
j ai lu meme en off, il peux y avoir des problemes lie au parefeu et au regle. comme j ai changer l ip ca peux poser probleme.
kaspersky desactive le parefeu. j ai desactiver l antivirus j ai la meme chose.
Message édité par opadmc le 20-03-2011 à 18:33:36
Marsh Posté le 20-03-2011 à 21:29:17
kapersaky n'a pas de pare feu actif ?
Tes switchs ont l'air d'avoir beaucoup d'option, un blocage d'ICMP n'est pas activé ?
Pour ma part, je tenterai de remettre les pare feu en route et d'activer l'autorisation du protocole ICMP.
Je n'ai pas de soucis sur les postes sous 7 avec le ping.
A+
Marsh Posté le 29-07-2012 à 19:34:45
salut j'ai aussi des gros problème de ping depuis presque une semaine , un truc a rien comprendre , la télé  4 ordi connecte tout peut fonctionner très bien et parfois un pc et rien ne fonctionne ( c'est ce qui se passe depuis une semaine ) .
si quelqu'un a une idée , il y a de quoi en devenir dingue
- windows7
- orange
- wifi
a oui j'oublier depuis deux jour la box n’affiche même plus l’heure ( je l'ai rebouter rien de changer )
un type de cher orange que j'ai rencontrer a fait faire un teste par un de ses collègue via la ligne téléphonique tout est ok de se coter d’âpre leur système , il ma dit que sa pouvez provenir de ma ligne interne ( le câblage )
vous en penser quoi  :??:
Message édité par tempus1 le 29-07-2012 à 19:40:44
Marsh Posté le 14-04-2016 à 23:33:16
Dans les paramètres avancés de ton par-feu sur WIN7 active les partages d'inprimantes TCP/IPv4
il y en a 3 dans la liste
1 public
1 privé
et
1 domaine.
Vérifie que les 3 sont activés
Marsh Posté le 14-04-2016 à 23:36:02
En effet sur Windows 7 le ping n'est pas activé par defaut
tiens nous au courant
Marsh Posté le 15-04-2016 à 00:44:06
Si il n'a pas séché devant son PC depuis 2012, ça pourra peut-être lui servir..... :pt1cable:
