Problème de réseau avec 2 FAIs - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-10-2011 à 17:12:20
il faut régler la passerelle par défaut vers le FAI souhaité, tout simplement.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 18:52:05
Et désactiver le DHCP sur l'un des deux routeurs.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 23:05:04
moi je pencherais pour desactiver les deux DHCP. tout passer en @IP fixe: plus simple, plus lisible, moins prise de tete:
deja redefinir un des subnet (les deux doivent etre en 192.168.1.0/24)
donc exemple:
dans le cas ligne bleue claire:
modem1: 192.168.1.1 masque : 255.255.255.0
pc1: 192.168.1.2 masque : 255.255.255.0 GW: 192.168.1.1
imprimante: 192.168.1.3
modem2: 192.168.2.1 masque : 255.255.255.0
pc2: 192.168.2.2 masque : 255.255.255.0 GW: 192.168.2.1
creer le workgroup.
voir si toute les machines se voient (ping: à par si ICMP est filtré).
activer : Netbios over TCP/IP sur les routeurs, sinon le workgroup ne passerait pas le routeur.
dans les propriété des cartes réseaux cocher (si c'est pas le cas):
-client pour les réseau Microsoft
-Partage de fichier et d'imprimante
dans le cas de la ligne rouge:
activer : Netbios over TCP/IP sur le routeur 1 ou remplacer routeur 1 par un switch meme.
laisser les DHCP, mais bien distinguer les deux reseau: un en 192.168.1.0/24 l'autre (2) en 192.168.2.0/24
et mettre la gateway de pc2 2: 192.168.2.1
peut etre metre une metric plus grande sur carte 3 que carte 2?
creer le work group.
et revenir si ça ne tombe pas en marche du premier coup ^^
j'ai l'impression que je zappe des trucs.
Marsh Posté le 15-10-2011 à 16:23:50
J'ai un problème qui j'imagine est simple à régler, mais je vois pas trop. Voici premièrement un schéma de mon réseau. (Mon talent dans paint est sans limite!)
En gros, j'ai deux réseaux totalement distinct. (Donc sans la ligne rouge ni la ligne bleu claire) J'aimerais relier mes deux réseaux ensemble, mais par contre, je veux que chaque ordi aient leur propre FAI. Donc l'ordi 2 avec le FAI 2 et l'ordi 1 avec le FAI 1. Pour réglé simplement mon problème, je pourrais faire le branchement de la ligne bleu claire et défénir sous windows le defaut gateway de chaqu'uns de mes deux ordinateurs. Mais, j'aimerais faire la connection avec la ligne rouge au lieu de la ligne bleu claire. Donc comment faire pour être sur que l'ordi 2 utilie toujours le FAI 2 et non qu'il décide de façon aléatoire le FAI à prendre.
Bref, je veux juste faire le files sharing entre les deux ordis et avoir la connection avec l'imprimante avec mon ordi 2. Je suis sous windows XP sur les deux ordinateurs.
Merci.
