problème réseau - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-01-2008 à 09:17:28
Je ne sais pas si tu utilises un rooteur/livebox, A savoir que la passerelle par defaut est 192.68.0.1 donc attention au conflit.
Ensuite as tu bien utilisé le .exe lorsque tu configures le reseau sur le premier pc. via disquette/ clef usb pour l'executer sur le second pc ?
nhien
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:42:23
Salut, pas de routeur, cable croisé. J'ai utilisé assistantconfiguration reseau sur les deux ordi, l'adresse IP sur le premier se configure automatiquement sur 192.168.0.1 étant donné le partage dela connection internet et le second s'est moi qui lui ai attribué l'IP 192.168.0.2 avec pour passerelle 192.168.0.1.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 00:36:14
Bonjour, je possède deux ordis avec xp familial, ils sont raccordés par cable ethernet, (PC1 ip 192.168.0.1, PC2 ip 192.168.0.2)j'ai fait un reseau Mshome entre les deux.
La connection internet fontionne sur les deux, mais quand je vais dans favori réseau, tout le reseau ca met longtemps à réflechir, puis j'ai Mshome, je clique dessus, réfléchi longtemps(1à3 mn) pour avoir uniquement accès au dossier partagés de lui meme.(j'ai pas les dossiers de l'autre ordi).
J'ai donc fais des recherches et de par la commande exécuter si je tape l'adresse ip de l'autre ordi,(\\192.168.0.2 ou 192.168.0.1 en l'occurance) là j'ai une fenetre avec mes dossiers partagés de l'autre ordi.
Pourquoi je ne les ai pas dans favori reseau?
Je viens de changer d'ordi, avant ça marchais trés bien avec un autre ordi avec aussi XP familial.
En tout cas le reseau fonctionne puisque je peux voir les fichiers avec la commande \\[adresse ip de l'autre PC] mais quelque chose empèche l'affichage de ces fichiers dans favori reseau.
Merci.
