Problème de DMZ, sous réseaux et accès serveur - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:56:43
Une piste : http://www.krazyworks.com/accessin [...] er-in-dmz/
Marsh Posté le 29-03-2013 à 19:05:46
Citation : On the Windows PC go to the %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc (i.e. C:\WINNT\system32\drivers\etc) and rename file lmhosts.sam to lmhosts |
Si je change ça dans un PC du réseau "livebox" mon raspberry aura accès à samba ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 07:34:10
Met le rapsberry dans la DMZ !
Sinon faut ouvrir les ports netbios sur la DMZ (137 & 139 UDP/TCP)
PS : comme les 2 sont sous Linux ... y'a plus fiable que le NETBIOS avec un client sftp (dolphin ou filezilla par exemple)
Marsh Posté le 30-03-2013 à 16:03:27
NFS ne supporte pas bien les coupures (arrêt du serveur). C'est un point qu'il faut surveiller sinon ça marche très bien.
Mais il faut ouvrir les ports pour que les connexions réseau se fassent. Recherche nfs dans le fichier /etc/services, tu y trouveras le N° de port et le protocole à ouvrir
Marsh Posté le 30-03-2013 à 18:46:16
Dans la DMZ du routeur.
Pour être plus précis, il faudrait que tu nous dises si le rapsberry et le serveur ubuntu sont sur le même adressage réseau.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 23:21:58
Livebox : IP 192.168.0.1
Raspi : 192.168.0.20
Routeur 2 Netgear : 192.168.0.10/192.168.1.1
Serveur samba : 192.168.1.2
J'ai donc dans l’onglet NAT/PAT, ouvert les ports 137 et 139 pour 192.168.0.10
Marsh Posté le 31-03-2013 à 08:37:13
Ok, il faut ouvrir les ports netbios pour le tcp ET l'udp.
Quant au NFS, il utilise le port 2049 tcp et udp. Après, faut passer la commande share sur le serveur et un mount NFS sur le client. A moins que tu aies les fenêtres-à-cliquer qui vont bien pour le faire.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:32:05
Voici la configuration de mon réseau :
raspberry pi-----livebox------>DMZ vers routeur 2-----serveur samba
Comment faire pour que le serveur samba soit accessible au raspberry pi ?
J'ai également testé de me connecter en samba avec mon téléphone depuis la livebox et ça ne marche pas. Alors que depuis le routeur 2 ça marche.
Cela ne vient pas probablement de samba.
Ce n'est pas un problème de raspi.
Merci d'avance
HFRcoin : 7VPw7DwZXvGNdJe1pUarv6NqcVMdvCgLFG
