Problème signal Ethernet RJ45 - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-08-2015 à 10:35:35
https://www.dropbox.com/sh/nxuwf4sy [...] Ebgia?dl=0
Une petite photo de l'installation
Marsh Posté le 31-08-2015 à 11:54:53
Salut !
Je pense tout simplement que c'est ton câblage qui est réalisé uniquement sur 1 paire (entre le tableau élec et les prises murales) : c'est pour cela que ton 1er branchement fonctionnait...
Pour le vérifier, ouvre les noyaux RJ45 sur ton tableau et regarde combien de paires sont câblées, même chose au niveau des prises murales. Il faut les 4 paires de reliées des 2 cotés !
Marsh Posté le 31-08-2015 à 12:08:24
Okay ! Merci de ta réponse, je regarde dès que je suis chez moi.
Du coup, si j'ai un câble avec seulement 2 paires dans les gaines il n'y a donc aucun moyen de répartir le signal ethernet du switch si j'ai bien compris ? mais uniquement le téléphone par l'ADSL ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 12:41:42
Salut!
Parlons sérieusement: Il n'y a pratiquement jamais de câble à deux paires. Seulement du câble à quatre paires. Qui peuvent être toutes connectées, dans le cas du câble Ethernet. Ou dont une seule paire est connectée, dans le cas du câble téléphonique.
Si tu voies un câble à deux paires, je veux bien en parler: Limitation à 100 Mbits/s. Mais sinon, c'est un cas bien trop rare...
Marsh Posté le 31-08-2015 à 19:13:37
Okay, le câble est bien en 4 paires, j'ai rajouté les autres en respectant une cohérence dans les couleurs, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas
Marsh Posté le 31-08-2015 à 21:31:30
J'ai repermuté les couleurs, merci beaucoup pour votre aide à tous les deux ça fonctionne.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 00:57:49
Bonsoir à tous,
Je suis en train d'essayer d'installer ma freebox près du boitier DTI afin de répartir le signal dans toutes mes pièces.
J'ai donc branché de la façon suivante : je récupère le signal Tél. que j'envoie vers la box, puis RJ45 vers les prises de mon appart
en partant du switch de la freebox. Plus une prise dédiée au téléphone internet.
Ce dernier fonctionne très bien, la box aussi en wifi, mais rien ne fonctionne en ethernet. Sur aucune des prises je ne reçois internet.
Par contre, au début j'avais la box de branchée directement à une prise ethernet (en envoyant le signal téléphonique vers cette prise en question) et
cela marchait bien. Je pense donc que les prises ne sont pas directement à mettre en cause ?
Pour info le modèle du tableau est un HAGER TN103S.
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Message édité par jowe_19 le 31-08-2015 à 12:03:33
