Problème Eth, mais Wifi OK
Problème Eth, mais Wifi OK - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-08-2008 à 22:54:54
Bonjours tout le monde,
j'ai acctuellement un petit problème, je n'arrive pas a faire ma connection eth (pourtant chose simple à la base).
donc j'ai windows XP pro, une AOLBOX et un cable Eth Croisé.
Je branche le tout et j'arrive pas à avoir d'ip automatiquement, et lorsque je la saisie manuellement les pings sont KO saut en boucle (127.0.0.1 et l'ip de mon pc)
J'ai donc vérifier le port de ma box il est OK car il fontionne avec un autre pc (idem pour le cable), j'ai effectuer un reset tcp/ip (netsh int ip reset; netsh winsock reset), vérifier les services activé (notament le DHCP).
En dernier recours je viens d'acheter une carte pci ETh mais le soucis reste le même.
J'ai aussi pensé éventuellement à un probleme logiciel, j'ai désactiver mon parfeu et antivirus, même probleme, en mode sans échec probleme identique.
J'aurrais donc aimer savoir si vous aurriez une idée sur le probleme en question ...
Dernier point ce pc fontionne parfaitement avec une connection Wifi (gestion windows)
François
Marsh Posté le 22-08-2008 à 17:16:00
Pas de câble croisé avec les BOX même si certaines acceptent et savent décroiser automatiquement les câbles.
Nb: les cartes gigabit savent décroiser les câbles automatiquement aussi, ce qui fait que ton autre pc fonctionne....
Message édité par kolossal le 22-08-2008 à 17:16:47
--- Railgun a tous les étages ---
Marsh Posté le 22-08-2008 à 19:13:31
ma carte réseau initial est gigabit, de plus je viens de tester avec un cable droit le problème reste malheureusement le même :(
Marsh Posté le 22-08-2008 à 21:24:29
le problème venais de mon parfeu malgré sa désactivation il restait des résidues actifs,
Donc suite a sa désinstallation tout es OK
