Résolution Problème Réseau
Résolution Problème Réseau - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-07-2008 à 22:35:49
Dans un premier temps, pour mon premier message je vais commencer par me présenter avant de poser la question.
Donc je ne suis qu'un passionné d'informatique de 26 ans perdu dans la campagne a 50 km de  Rennes et très près de la foret de brocéliande.
Voila ça c'est fait :)
Ma question porte sur un problème de réseau domestique, afin de joindre deux réseaux qui sont dans la même maison, le miens et celui de  mon voisin, le but est de pouvoir jouer en réseau avec lui et que lui puisse de servir de mon imprimante réseau.
Son réseau Wifi étant à porté de mon garage j'y ai donc mis un Point d'accès WIFI D Link DWL 2100 AP que j'ai  configuré en Mode Client WIFI et que j'ai fait se connecter à sa live Box  SAGEM, (10.0.0.139) et donc choppe lAP Dlink Choppe L'IP 10.0.0.101 grace au DHCP.
Ensuite il y a 15 Mètres de câble Cat 5 pour arriver chez moi c'est la le problème :
Si je branche ce câble directement sur mon portable la connexion fonctionne je peux aller sur le  Net Grâce a sa live Box et jouer avec lui, on vois tout les deux nos partages réseau et bien  sur on se ping bien  l'un comme l'autre.
Le problème est que comme cela il ne peux pas avoir accès à mon imprimante réseau (HP4050 avec carte JET DIRECT), donc j'ai acheté un Switch 8 Ports en Gb Ethernet NetGear GS108, qui  pour le moment est sous exploité mais vu que le nombre de  pc va augmenter ici il va servir.
Une fois connecté au hub impossible de ping 10.0.0.139, mon modem Speed Touch 510 V4 (10.0.0.138) reste lui disponible.
J'ai essayé avec toute  la configuration  du  client WIFI en IP Fixe mais le problème reste toujours le même :
Je me pose donc la question  est ce que le câble qui sort de L'AP Wifi ne peux être branché que sur une Carte réseau  de  Pc  ?
ou est ce que j'ai  mal fait quelque chose ?
Comment faire pour faire  fonctionner le réseau entre  nos deux maison ?
Merci pour vos lumières et au plaisir !! :bounce:
A+
PS : Je met un petit schéma de l'installation Actuelle vu  que j'ai pas encore rameuté tout mes pc pour le moment.
[img=http://img366.imageshack.us/img366/9354/lancrcis7.th.png]
Marsh Posté le 20-07-2008 à 03:40:21
Bon ben merci quand même ^^
A+
Marsh Posté le 20-07-2008 à 06:37:55
Il manque beaucoup d'info pour te faire réponse.
La première chose que l'on constate sur ton schéma c'est que tu as deux accès Internet sur un même réseau, ce qui en soit n'est pas une hérésie mais peut entrainer des effets indésirables.
En particulier le ST 510 fonctionne en routeur ou en pont ? son serveur DHCP est actif ? (si oui tu as alors deux serveur DHCP qui distribue les mêmes adresses IP sur le même réseau, résultats non garantis).
Si le ST510 est en routeur ce que je serais tenté de faire :
- passer tout le monde en IP fixe (tes PC et ceux du voisins) et désactiver les serveurs DHCP de la LiveBox et du ST510
- les PC du voisin ont leurs adresses de passerelle qui pointe sur la LiveBox (10.0.0.139) et leur serveur DNS sur la LiveBox (si celle-ci sait faire relai DNS)
- tes PC même principe mais cette fois-ci vers le ST510 (10.0.0.138)
- tu tiens à jour un petit fichier pour savoir quel PC à quelle adresse IP
comme ça tes PC sortent par ta connexion Internet et ceux du voisin par la sienne. Vos PC se voient entre eux (il sont dans le même sous réseaux IP) et tu gardes un minimum de contrôle.
Message édité par Zostere le 20-07-2008 à 06:39:26
Zostere
