Résoudre un étrange problème d'upload - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-05-2014 à 23:39:12
Wouaw !
Personne n'a vraiment aucune idée d’où peut venir le problème ???
Marsh Posté le 11-04-2015 à 16:41:01
A tu trouver une solution j'ai exactement le même problème que toi et j(ai tout essaye également!
Marsh Posté le 11-04-2015 à 18:25:37
il ya beaucoup d'intermédiaire dans la chaine … supprimes/identifie/valide les maillons un à un et tu trouveras l'origine.
Déjà connectes ton pc directement à la box en RJ45.
Ca te dira si c'est un pb avec le CPL.
Débranches le CPL de manière générale (ils peuvent se parasiter).
Il n'y a pas que degrouptest … fais des essais avec d'autres indicateurs …
- partage de fichiers en réseau local (UPL et DWNL), tu envoies et reçois des fichiers tu verras les vitesse …
- pareil mais sur internet, y'a mireadsl qui est assez fiable (à coté de degrouptest).
nota : dans les maillons, ya tout se qui se trouve sur la “route" … donc ca peut meme être une multiprise le problème …
Sebastien
Marsh Posté le 04-05-2014 à 13:18:40
Mon sujet a été verrouillé, je pense que c'est parce qu'il était dans la mauvaise section (Systèmes & Réseaux Pro).
Je le reposte donc ici :
Mon problème est assez bizarre, j'ai effectué plein de tests différents et là je suis à bout d'idées.
Réseau familial basé sur une Freebox V6 à jour.
Mon poste PC fixe sous Windows 7 Pro dans un bureau. La carte mère possède deux ports Ethernet Gigabyte.
Un poste portable sous Ubuntu 12.04 dans la chambre de ma fille.
Les deux machines sont reliées en CPL au réseau (Freebox) via un câble ethernet RJ45 branché entre la machine et le boitier CPL lui même branché sur une prise murale.
Ce système est en place et fonctionne depuis plusieurs mois.
Depuis quelques temps j'ai des soucis en surfant sur le net. Je lance donc un test de débit sur degrouptest.com.
Sur mon PC j'ai un débit satisfaisant en download de 18 Mbps.
Par contre le test d'upload échoue avec un message d'erreur du site degrouptest.com : "Upload test error : upload test returned an error while trying to read the upload file"
Sur le Ubuntu de ma fille, aucun problème, l'upload se termine avec 0.84 Mbps de débit.
Donc le problème ne vient pas du réseau domestique lui-même mais spécifiquement de mon PC.
Voici un peu la liste de ce que j'ai fait et qui n'a pas résolu le problème :
- scanner le système avec l'antivirus et un antimalware
- couper le firewall de mon PC
- couper l'antivirus de mon PC
- forcer une autre adresse IP statique à la place de celle fournie dynamiquement par la freebox
- activer/désactiver la carte réseau
- changer le port sur la carte mère pour brancher le RJ45 sur le second port
- mise à jour des drivers de la carte ethernet intégrée
- changement du câble RJ45
- échange du boitier CPL avec celui de ma fille
- tester une autre prise murale (celle de ma fille sur laquelle son upload fonctionne)
- achat d'une carte réseau Ethernet PCI et montage de celle-ci sur la CM -> l'upload a fonctionné juste après le changement de carte ! Puis ce matin, l'upload ne fonctionne de nouveau plus !!!
Là je suis perdu...
De plus lorsque je branche un dongle WiFi en USB sur mon PC et que je désactive la carte ethernet, l'upload fonctionne !!!
Le fait que l'upload a fonctionné au changement de carte réseau et ne fonctionne plus le lendemain, je me demande s'il n'y a pas un processus (virus ?) qui empêche l'upload ???
Merci de vos suggestions !!!
Edit : depuis, j'ai pu avoir à un moment un upload correct avec degrouptest.com et un fonctionnement normal du surf. Ce matin, rebelote, pas d'upload donc des freezes lors du surf.
Je ne vois vraiment pas d’où vient le problème...
