faux hotspot ?! problème adresse IP [RESOLU] - Sécurité - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-01-2012 à 09:30:22
Tu confonds ton adresse IP locale avec l'adresse IP attribuée par les FAI...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 09:53:00
Pour reconnaître le vrai d'un faux, il faut voir au niveau des certificats, et un faux hotspot te marquera plus simplement qu'il ne peut pas te connecter à internet en te renvoyant erreur sur erreur.
Il y a topic sur ce sujet, mais qui reste très théorique.
Par rapport à ton soucis, je pense que ton site doit simplement détecter que tu passes par un proxy, or ce site doit refuser l'accès depuis un proxy. Cela est assez fréquent et permet une certaine sécurité pour les sites et les utilisateurs.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:48:34
à bardiel:
le log des sites listant les informations mentionne l'absence de proxy.
par ailleurs, je n'ai pas eu de problème pour surfer, l'opérateur de téléphonie qui m'a dit qu'il y a un problème avec mon adresse IP m'a contacté par email pour me signaler ce problème (pour eux, cette adresse email pose un problème mais j'ignore lequel).
à highspeed:
peux tu développer stp? parce qu'un ami à fait la meme chose depuis mon pc sur un hot spot free, or l'adresse est identique dans ipconfig et sur les sites!
d'avance merci
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:37:53
| namerh a écrit : le log des sites listant les informations mentionne l'absence de proxy.   |
Ce n'est pas forcément indiqué en erreur que tu passes par un proxy, les sites en question mettant un message vague et générique sur la connexion.
Ensuite si c'est ton adresse mail qui pose soucis, c'est que tu dois utiliser une adresse @gmail / @ live.com / etc qui sont sont très facilement usurpable. Renseignes une adresse correspondant à ton FAI actuel, cela passera.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 00:44:26
non non ce n'est pas l'adresse email...  j'ai eu un hotliner qui m'a lui aussi dit que c'est mon adresse IP qui pose problème sans etre capable de m'en dire plus. Mais à la limite ça je m'en fiche... Ce que je voudrais c'est comprendre pourquoi l'adresse IP détectée est différente de celle que j'obtiens par ipconfig.
Donc d'après toi, le fait que le propriétaire de la box passe par un proxy, a pour conséquence de faire passer aussi par le proxy les utilisateurs connectés en mode communautaire (hotspot)??
je pensais que c'était indépendant...
P.S. ah oui j'oubliais, le nom de serveur ou de "domaine" correspondant à l'adresse IP détectée contient le nom du FAI correspondant au hotspot en question!
 ce qui ne prouve peut-etre pas que le serveur soit réellement celui du FAI, mais qui selon moi, ne va pas dans le sens de l'hypothèse d'un proxy...
Marsh Posté le 23-01-2012 à 09:07:34
| namerh a écrit : non non ce n'est pas l'adresse email...  j'ai eu un hotliner qui m'a lui aussi dit que c'est mon adresse IP qui pose problème sans etre capable de m'en dire plus.  |
ça c'est de la hotline ![]()
"Vous avez un problème, mais je ne peux pas vous dire quoi et comment régler ce problème"
| namerh a écrit : Ce que je voudrais c'est comprendre pourquoi l'adresse IP détectée est différente de celle que j'obtiens par ipconfig  |
Dans ipconfig, c'est l'adresse IP locale, celle donnée par le routeur WiFi auquel tu te connectes.
L'adresse IP détectée est l'adresse publique du routeur WiFi.
| namerh a écrit : Donc d'après toi, le fait que le propriétaire de la box passe par un proxy, a pour conséquence de faire passer aussi par le proxy les utilisateurs connectés en mode communautaire (hotspot)??  P.S. ah oui j'oubliais, le nom de serveur ou de "domaine" correspondant à l'adresse IP détectée contient le nom du FAI correspondant au hotspot en question!  |
Tu n'as pas tout compris alors à l'utilisation des hotspots : tu te connectes sur une adresse appartenant au FAI, qui utilise un proxy pour l'authentification initiale.
Si cette adresse pose problème, tu devras contacter le FAI pour savoir le pourquoi.
Ce n'est pas le propriétaire de la box qui passe par un proxy, et d'ailleurs les hotspots publiques sont logiciellement séparé des réseaux des clients, pour éviter que tu ne te connectes au réseau local de celui chez qui tu te connectes, et inversement.
Pour finir c'est quel opérateur/site qui t'a bloqué ? ![]()
Marsh Posté le 24-01-2012 à 02:00:00
OK merci pour cette explication, donc tu rejoins HiSpeed ci-dessus, concernant l'adresse IP locale, dans ce cas je suis rassuré sur ce point MAIS comment se fait-il que sur un autre hotspot (Free cette fois) l'adresse détectée par les sites et affichée par ipconfig est la meme?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 12:58:42
Le même site ?
Non parce qu'il existe différentes méthodes pour avoir l'IP , la version la plus crade utilisant l'IP locale de la machine en elle-même plutôt que le hotspot/modem sur lequel tu es connecté.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 17:08:27
testé sur 6 ou 7 sites affichant les infos concernant l'adresse IP, etc.
et oui les tests ont été effectués pour les 2 hotspots sur les memes sites!
nan ne me dis pas que c'est l'autre hotspot ("free" avec adresse identique) qui serait douteux?
Marsh Posté le 25-01-2012 à 11:51:50
| namerh a écrit :  MAIS comment se fait-il que sur un autre hotspot (Free cette fois) l'adresse détectée par les sites et affichée par ipconfig est la meme?  |
Différent choix d'architecture entre le hotspot de free et celui dont tu parles depuis le début.
Rien n'interdit un hotspot wifi de donner une adresse IP publique à l'utilisateur final (cas de free visiblement) tout comme rien n'empêche un hotspot wifi de donner une adresse IP RFC1918 puis de faire du NAT derrière ou de passer par un proxy.
Des architectures de hotspot wifi, il en existe plusieurs avec chacune des avantages et des inconvénients. C'est un choix à faire par l'architecte ![[:hahanawak] [:hahanawak]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hahanawak.gif)
Marsh Posté le 25-01-2012 à 11:54:42
| namerh a écrit :    |
Comme le dit highspeed:
192.168.xx.xx -> adresse dite privée ou RFC1918. elle est utilisée dans des réseaux locaux et non routée sur internet
93.... -> adresse IP publique.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 06:11:35
salut,
- un opérateur de téléphonie mobile a refusé mon incription par internet: motif invoqué = problème avec mon adresse IP
- comme je me connecte depuis un hot spot, je cherche à en savoir plus. Pour cela, afin d'afficher les infos relatives à mon adresse IP, je me rend sur plusieurs sites tel que http://www.geoiptool.com/fr/
or je m'aperçois que l'adresse IP détectée par les sites ne correspond pas du tout à celle que j'obtiens via l'interface de ma carte wifi ou par ipconfig
ipconfig me donne: 192.168.xx.xx
adresse détectée par les sites: 93.0.xx.xx
comment expliquer cela?
que puis-je faire pour m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un hotspot pirate?
d'avance merci
Message édité par namerh le 25-01-2012 à 18:06:22
