aimerais éclaircissement sur debits de ligne adsl - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-03-2009 à 10:56:27
Le débit théorique c'est le débit maximum possible dans les meilleures conditions, i.e avec ton PC branché directement sur le DSLAM, en gros.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:35:11
D'une part, les débits donnés par les opérateurs ne sont jamais garantis, d'autre part le débit peut varier selon le modèle de modem. Exemple : j'ai un abonnement Orange jusqu'à 18 Mbps, Dégrouptest me donne 19,3 Mbps maxi et mon modem me donne 23,3 Mbps...
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:43:52
Quand tu dis que ton modem te donne 23,3Mbps, tu sais ça comment tu test avec quoi?
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:45:41
Modem routeur Netgear DG834G, c'est donné dans l'état de connexion
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:31:31
est-ce que tu es en train de me dire que si je change de modem (le miens à été fourni par tele2) je pourrais atteindre les 16Mbps??
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:38:26
il faudrait t'en faire prêter un pour tester... ou sinon tu en achètes un sur le net et si ça n'améliore pas le débit... tu le renvoies
Marsh Posté le 20-03-2009 à 15:16:30
Mouais dans un premier temps j'aimerais éclaircir cette obscurité 16mbps et 8Mbps.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 18:38:07
Pour éclaircir un peu ton problème :
20Mbps : Débit theorique maximum ATM de l'ADSL2+ (L'ADSL à un débit max à environ 8Mbps)
16Mbps : Débit théorique maximum IP de l'ADSL2+.
Maintenant, il faut savoir que le débit en ADSL dépend de la qualité de ta ligne téléphonique (c'est l'atténuation : Elle dépend de la distance entre le DSLAM et chez toi, ainsi que du diamètre des câbles de ta ligne)
Pour l'atténuation de ta ligne : Degrouptest fait une ESTIMATION du débit possible sur ta ligne téléphonique :
Débit descendant ADSL : 8184 kbps (1023 ko/s)
Débit descendant ADSL 2+ : 19378 kbps (2422 ko/s)
Pour les tests que tu à effectué : avec des résultat à 4Mbps
ces tests ne sont pas fiables à 100% pour mesurer le débit disponible sur ta ligne téléphonique. Tout simplement car le débit mesuré est celui entre chez toi et le serveur qui héberge le site. Il ne mesure pas seulement le débit sur ta ligne mais dépend également du réseau de ton opérateur, de l'occupation du serveur, etc...
Marsh Posté le 23-03-2009 à 17:33:55
Merci beaucoup mac77 très utile .
Comment peut-on faire des mesures fiables du débit réel de la connection?
J'ai utilisé un petit logiciel free assez connu en fait.
pyGrenouille http://devel.grenouille.com/Pygrenouille.php
Est-ce qu'il est fiable?
<b>mac77</b> d'après ce que tu me dis le test à 8Mbps estimé par degrouptest confirme donc que c'est de l'ADSL et non de l'ADSL2+ (je suis à 900 mètres du DSLAM)
Merci encore.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 23:32:13
Le seule solution pour connaitre ton débit de synchro, c'est d'aller voir dans l'interface de ton Modem/routeur/box.
La tu devrais pouvoir trouver quelque part ton débit et même peut être le protocole avec lequel tu es synchronisé : ADSL(souvent écris G.DMT) ou ADSL2+
Le plus souvent, pour accéder à ton routeur, tu doit entrer son adresse dans un navigateur internet (genre : http://192.168.x.x/)
Marsh Posté le 24-03-2009 à 15:56:40
D'après le routeur.
ADSL (g.dmt)
downstream 7.4 méga environ
ce qui me fait le plus peur c'est le gros logo sfr en haut de la page, comment faire confiance. La paranoia me gagne.
Merci Beaucoup mac77
Je vais voir avec des potes qui sont chez free et dégroupé total comme moi pour voir leur débit réel, Il ya de forte chance que je dise adieu à SFR. ça semble même inévitable.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 07:33:13
GROqµiK a écrit : Modem routeur Netgear DG834G, c'est donné dans l'état de connexion |
Il se synchronise à 23 Mbps mais rien n'est dis que tu aura un débit réel de 23Mbits
Marsh Posté le 26-03-2009 à 07:35:49
Davee+ a écrit : Merci beaucoup mac77 très utile |
Télécharge avec flashget un gros fichier sur clubic à partir d'un un serveur HTTP (qui n'est pas utilisé ou très peu). En générale ca fuse ( > 1.2 Mo/s) !
Marsh Posté le 20-03-2009 à 10:46:45
Bonjour, j'aimerais avoir quelques éclicissement sur les débits des lignes.
Je suis actuellement chez tele2 racheté par sfr avec lesquels il y a beaucoup de problèmes en ce moment et je ne suis pas un cas isolé.
Les débits annoncés en pubs 20Mbps (ATM avant le DSLAM d'après ce que j'ai lu)
Donc 16Mbps (IP entre DSLAM et utilisateur d'après ce que j'ai lu)
degroups test m'indique une estimation de 8200~ kbps soit 8Mbps en download à 900m de la ligne avec un affaiblissement de 13.5 db
http://www.degrouptest.com/r/xqHNj [...] jNj4pg1A==
Les test que je fais avec la grenouille.com ou tout autes test sur le net me donne 500kops soit 4Mbps en Download. grand max.
Bon la question que je me pose:
Pourquoi tant de d'écart entre le débit "théorique" IP à 16Mbps et le test à 8Mbps? je me demande si j'ai pas loupé une marche et si ces deux valeurs sont bien comparables.
