associer 2 tel s/fil DECT GAP de marques dif.
associer 2 tel s/fil DECT GAP de marques dif. - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-11-2014 à 10:47:52
Bonjour.
Sur ma ligne EDSL ( Livebox ) > J'ai la base DORO MATRA 530 + un satellite.
Le téléphone de la base est tombé en panne, et le 2e tel. sur le socle sat = fonctionne bien.
J'ai donc remplacé le tel. en panne, sur la base, par le tel. qui était associé.
J'ai un autre téléphone, sur une base, LOGICOM MANTA 5201.
Je l'ai installé comme base, à la place de la base DORO = ça fonctionne.
Je voudrais lui associer la base+le telephone DORO MATRA 530.
Les 2 sont DECT / GAP > donc compatibles.
Je n'arrive pas à faire la manipulation d'association !
Ce que je fais :
Base LOGICOM > j'appuis 10s sur la touche association.
Ensuite, il faut lancer la procédure sur le DORO.
Il est dit, sur le manuel LOGICOM, de rentrer dans le menu pour sélectionner "Association".
Mais, je ne sais pas comment entrer dans le menu du DORO !
J'ai la notice du DORO, mais il n'est décrit que la procédure inverse > c'est à dire associer un 2e avec la base DORO !
Moi, je veux faire l'inverse.
Pouvez-vous "m'éclairer" ?
Marsh Posté le 15-03-2015 à 13:02:26
Je relance la question !
Je suis surpris que ce type de question n'ait pas encore de réponse au bout d'un an !   :ouch:
Moi c'est du matériel Thomson (duo)  avec du Sagemcom (trio) . . .
Y'a t'il un spécialiste dans la cabine ?
Cmoibb a-t-il trouvé quelque chose tout seul ?
SVP aidez un pauvre retraité . . .  :bounce:
Marsh Posté le 15-03-2015 à 16:47:43
Ben j'vais vous le dire (comme disait un grand penseur)
(1) En général, en débranchant l’alimentation de la base puis en la retranchant, la base passe en mode d’inscription pendant quelques minutes.
(2) On appuie alors sur la touche MENU du combiné à connecter, on cherche la ligne RÉGLAGE PARTICULIER qu'on sélectionne en appuyant sur <OK>,
(3) Là, on fait défiler jusqu'à "INSCRIPTION" ou "ASSOCIATION" ou "APPAIRAGE" . . . et on appuye sur <OK>
(4) En général l'appareil va répondre en demandant le code PIN.
(5) On saisi le code PIN de la base (0000 s'il n'a pas été modifié) qu'on valide par <OK>.
(6) en général un signal valide la procédure et le numéro du combiné s'inscrit.
Si tout ça n'a pas marché, refaire (1) puis les opérations (2) à (5) beaucoup plus vite !
Remarque : il est possible qu'il soit nécessaire de dé-associer le combiné avant de commencer.   :jap:
Marsh Posté le 15-03-2015 à 18:59:27
Bonjour.
Merci de votre attention ... tardive !
En effet, j'ai trouvé la solution, tout seul (en tatonnant).
Ne me demandez pas comment - je m'en rappelle plus > mais ça marche !
