Connexion Box TV sur doubleur de prise
Connexion Box TV sur doubleur de prise - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-10-2011 à 09:44:11
Voila ma question:
je souhaiterai utiliser un doubleur de prise pour connecter via le même câble le décodeur TV et un PC.
ça donne ça:
http://data.imagup.com/11/1134107512.jpg
ça fonctionne??
Merci.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 10:43:16
Sur les mêmes fils NON, sur des paires différentes OUI attention quand même à la Para Diaphonie et à la Diaphonie.
Message édité par JML19 le 24-10-2011 à 10:43:49
Marsh Posté le 24-10-2011 à 10:51:45
En fait le doubleur split les paires pour pouvoir utiliser les câbles:
   - 1,2,3 et 6 pour un PC (comme d'habitude)
   - 4,5,7 et 8 pour une autre connexion (dans mon cas le lien Boitier réseau <---> Boitier TV)
je sais que ça fonctionne sans soucis pour 2 PCs .
Mais mon doute concerne les boitiers TV de nos FAI.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 11:00:57
Oui dans ce cas aucun problème si les rotations sont bonnes dans ton câble.
C'est quoi comme câble du câble réseau de la CGE L120 ancien modèle ou L100 nouveau modèle ou du câble télécom 4 paires ou 2 quartes ?
Message édité par JML19 le 24-10-2011 à 11:04:47
Marsh Posté le 24-10-2011 à 11:26:23
j'en sais rien,
voila les spec du câble:
Câble réseau Ethernet à paires torsadées (4) de 50 mètres :
    Câble Gigabit Ethernet
    Catégorie CAT 6, norme ANSI/TIA/EIA-568
    Testé à 250 Mhz
    Blindage global par feuillard en Aluminium
    Impédance 100 Ohms
Marsh Posté le 24-10-2011 à 14:16:41
C'est bien pour le câble mais 50 mètres c'est beaucoup pour la TV, fait attention aux branchements s'ils correspondent pour la Diaphonie (Ce que dit Wikipédia (ICI)) c'est à dire le parasitage des fils entre eux.
Regarde (ICI) les branchements.
http://img842.imageshack.us/img842/7443/cablagerseau.jpg
Message édité par JML19 le 24-10-2011 à 14:19:54
Marsh Posté le 24-10-2011 à 15:16:19
ça donnerait ça:
http://data.imagup.com/12/1134127676.jpg
Et 50m, c'est pas pour le seul câble vers la TV  ;)
Je compte poser plusieurs prises, donc je prends un rouleau de 50m pour faire plusieurs câbles :).
La Box-TV sera a 12m de la Box-réseau.
Message édité par juicelink le 24-10-2011 à 15:18:06
Marsh Posté le 24-10-2011 à 17:28:52
En niveau je pense que c'est bon pour 12 mètres ce qui m'inquiète c'est la diaphonie dans le câble, la partie commune fait combien de distance ?
De toute façon tu pourrais intercaler un HUB à mis distance avant la câble en entrée ou en sortie du câble pour finir la distance.
Un HUB régénérerait le signal en entrée ou en sortie pour la TV.
Message édité par JML19 le 24-10-2011 à 19:55:57
Marsh Posté le 25-10-2011 à 08:49:02
La partie commune fait 11.5m  :D .
En fait je pose des blocs de 2 prises RJ45. Et sur l'un de ces bloc, je vais avoir la Box-TV et un PC.
Message édité par juicelink le 25-10-2011 à 08:49:14
Marsh Posté le 25-10-2011 à 11:03:36
Sur 12 mètres de partie commune cela va fonctionner, si tu as la bonne rotation de fils.
Je crois que pour la TV il faut un bon débit du 100 Mégas minimum, c'est là le problème.
Car pour les CPL il faut des CPL HD pour transmettre la TV.
A première vu la TV transmise en réseau devrait être en protocole Ethernet mais je ne sais pas car je n'ai jamais étudié cette option.
Je connais bien la transmission réseau Ethernet mais avec la TV je ne connais pas la structure des trames.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 13:57:32
Bonjour!
Non, beaucoup moins suffit. Ce qui est transmis chez SFR est un flux RTP sur UDP sur IP sur ethernet. Flux audio vidéo compressé évidemment, plus un poil d'overhead pour tout ces protocoles. Donc à la louche, un lien d'un peu plus de 6 Mbits/s entre modem et décodeur devrait suffire pour les chaînes HD qualité ADSL. Ou de 12 Mbits/s pour les tout nouveaux flux HD qualité fibre. D'ailleurs le concept du port ethernet dédié à la télévision a été abandonné ensuite: Sur les Neufbox 4 en firmware 2, v5, et Évolution, n'importe quel port ethernet peut servir à brancher le STB et/ou des PC, y compris à travers des switches. Ce qui rend ce genre de bricolage inutile, je pense.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:49:01
Merci pour l'information.
D'après toi s'il branche les deux circuits PC et TV Box SFR sur un Switch en entrée, puis passe par un câble réseau en RJ 45 et s'il récupère tout sur un autre Switch, il devrait retrouver son réseau et sa TV l'un sur le PC l'autre sur le décodeur ?
C'est à dire si tu mélanges les deux réseaux PC et TV dans un même câble réseau sur les mêmes fils, chacun y retrouvera ses petits ?
Pas besoin de faire une séparation lors de la transmission ?
Message édité par JML19 le 25-10-2011 à 16:51:38
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:23:52
Mieux que ça: Je pense (sans être sûr) qu'il suffirait d'un seul câble ethernet branché sur n'importe lequel des 4 ports RJ45 de la Neufbox, vers le switch. Et du switch deux câbles eth, un vers la STB, et un vers le PC. Bref la STB serait maintenant un équipement réseau comme les autres, comme les PC, sans rien de spécifique. Elle aurait même son IP locale, pingable depuis les PC. Évidemment tout ça dépend du modèle de Neufbox, et éventuellement de la version de son firmware, et je n'en suis pas certain... Donc à vérifier.
Tiens, en passant j'ai trouvé un intéressant petit tuto pour Faire une capture Wireshark du flux TV sur PC chez SFR.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 10:57:55
Bien, chez Orange il y a une possibilité ?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:54:30
Jette un coup d'œil au Tutorial pour regarder le bouquet TV Orange sur son PC ou Mac avec VLC, ça semble être un peu le même principe: Port dédié uniquement à la TV au début, puis n'importe quel port est devenu capable de faire TV et Net. Et apparemment ce sont majoritairement des flux RTP aussi, même si certains flux utilisent d'autres protocoles.
PS: Ah, et il n'y a pas chez Orange de flux HD haute qualité spécifiques à la fibre. C'est qualité ADSL pour tout le monde. Donc un gros 6 Mbits/s par chaîne suffit sur le lien modem-décodeur, dans tous les cas.
Message édité par Mekthoub le 26-10-2011 à 14:28:31
Marsh Posté le 26-10-2011 à 14:37:24
Merci mais je n'ai pas cette option sur ma Livebox.
http://img208.imageshack.us/img208/8231/liveboxminitv1.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/2552/liveboxminitv2.jpg
