La tv de la freebox sur 2 ordinateurs.
La tv de la freebox sur 2 ordinateurs. - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-04-2007 à 18:07:51
grace à la freebox, je reçois la télévision sur mes pc mais lorsque je veux regarder la tv sur 2 ordinateurs étant reliés à la freebox, la tv se bloque sur 1 des 2 pc soit disant à cause du flux.
Y aurait-il un moyen de partager ou augmenter ce flux pour que la tv puisse être lus en même temps sur les 2 pc ?
 [:zirone]
Marsh Posté le 27-04-2007 à 18:39:40
Quelle est ta connexion (en terme de débit?)
Si tu as une bonne connexion, je penche plutot sur un problème de redirection des ports utilisés par VLC. Je ne crois pas que tu puisses utiliser le pc sur 2 ordinateurs en même temps sans configurer ton routeur manuellement.
Par defaut, les ports à rediriger sont 31336 & 31337 en UDP. Fait le pour un des deux pc, et change les ports dans VLC sur le 2eme pc afin que le routeur puisse les rediriger de manière indépendante.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:30:22
Voila la ligne dans les caracteristiques en ligne: Attainable bitrate 945 kb/s (up) 5504 kb/s (down)
Ensuite peut tu juste m'expliquer comment et où changer les ports UDP :??:
 [:c4_exodusss]
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:47:04
Ok, est tu en Ip fixe ou en DHCP? Tu utilises bien VLC?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 20:49:54
J'ai activé la fonction DHCP et j'utilise bien VLC.
Juste une petite chose a precisé, j'ai 3 pc 2 sont en ethernet sur un switch et 1 en cable usb branché sur la freebox. Le mode routeur de la freebox est activé. Je souhaiterai que le pc branché en usb et le (ou les) pc branchés sur le switch puisse voir la tv en même temps.
Merci pour votre aide
Message édité par auredu59 le 27-04-2007 à 20:52:48
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:31:48
Ok, donc deja: executer -> cmd -> ipconfig /all
Note les 2 adresse de serveur DNS
Ensuite va sur ton compte free, configuration du routeur.
Tu désactives DHCP, tu notes l'adresse IP de la freebox. ex:192.168.0.254
Puis sur tes pc tu va dans les propriétés de la connexion réseau, propriétés de TCP-IP, tu désactives "obtenir une adresse ip automatiquement", et tu choisis une adresse ip unique pour chaque pc. Ex: 192.168.0.1, ou 192.168.0.2, ...  (commence par 198.168.0 pour un réseau local), passerelle par defaut tu mets l'ip de la freebox, et serveur dns les adresses notées plus haut.
Ensuite ta connexion remarche, sinon remet les valeurs auto sur tes pc et fait un hard-reboot de ta freebox, elle rechargera les valeurs par defaut, mais il n'y a pas de raisons...
Retourne sur le parametrage du routeur, redirection de port
- rediriger les ports 32768 et 32769 sur le PC1. (ex: port 32768 dans la case au début et à la fin de la ligne, adresse ip du 1er pc, a faire pour udp et tcp, puis même chose avec 32769)
- rediriger les ports 32770 et 32771 sur le PC2.
- rediriger les ports 32772 et 32773 sur le PC3
Apres il te faut la derniere version de vlc et:
Paramètres -> Préférences -> Lecture/Codec -> Démultiplexeurs -> RTP/RTSP, et il faut cocher la case Options avancées
A la place de -1, tu mets dans port client:
- Port client 32768 sur le PC1,
- Port client 32770 sur le PC2,
- Port client 32772 sur le PC3.
Bien sur il faut aussi autoriser ces ports dans tes firewalls!
Bon courage
Message édité par gui_yaum69 le 27-04-2007 à 22:33:05
Marsh Posté le 27-04-2007 à 23:49:37
Avec 5mbits en down tu ne pourras pas avoir deux flux TV en meme temps...
--== M4vr|ck ==--
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:24:44
La vitesse de la connexion au reseau local est de 100,0 Mbits/s
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:36:08
Oui mais c'est la connexion de la freebox avec le réseau free qui importe. 5mbit, je ne sais pas trop, il est possible que ca soit trop juste, mais il est aussi possible que ca ne soit pas la valeur réelle car les mesures faites sur des sites internet ne sont jamais très fiables (ta connexion est peut être plus rapide que ca)
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:43:23
J'ai fait se que tu a dit au dessus mais il y a LE probleme que à chaque fois que je met une adresse ip il y a plus internet. J'ai fait axactement se que tu à dit. Quand je met adresse ip automatique et dns automatique internet remarche.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 13:18:59
La mesure qui as été donné vient a priori du site de free, c'est une mesure faite par le DLSAM lui meme.
--== M4vr|ck ==--
Marsh Posté le 28-04-2007 à 13:37:24
Alors je ne peut pas changer l'adresse ip ?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 13:54:36
Tu peux toujours essayer, mais il est probable que comme le dit M4rick, ton débit soit de toute facon trop faible.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 18:36:16
tu ne dis pas si tu veux voir la même chaine, ou deux chaines différentes.
la même chaine sur dix ordis fonctionnent trés bien sans ouvrir de port.
pour avoir deux chaines différentes, il te faut un débit minimum de 7000 kb/s (3500 pour une chaine), or tu n'as que 5500, donc pas possible.
