Installation téléphone fixe
Installation téléphone fixe - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-12-2015 à 12:58:14
J'ai besoin de votre aide pour une installation de téléphone fixe chez mes parents car je n'y connais rien n'en utilisant pas chez moi (je vais ptet dire du coup des absurdités, désolé par avance)
Ils ont une maison sur 3 niveaux avec une box (Livebox 2 sagem) et un abonnement chez orange triple play basic. Le principal problème outre les 3 niveaux, c'est qu'il y a une dalle de béton à chaque étage qui coupe tout ce qui est wifi, ou communication entre le téléphone et la base.
Ils ont besoin d'avoir 1 téléphone à chaque niveau (donc 3), ils ont aussi besoin d'internet à chaque étage en wifi, et la tv à l'étage 3.
_ Pour le wifi il y a 1 niveau où il y a la box, donc le wifi est là,  il reste donc 2 niveaux où on a installé à chaque fois une prise CPL qui redonne le signal en wifi sur chaque étage respectif.
_ La tv elle est raccordé directement (enfin en passant par le modem tv orange) sur une prise CPL en filaire.
Il reste donc le problème des téléphones :
_ il faut que le téléphone principale (donc avec la grosse base et le répondeur intégré) soit branché directement sur la box par un câble. On aimerait que ce téléphone principal soit au niveau 1 (pour des raisons pratiques, mes parents ne restant qu'en bas), mais si on fait ça, ça veut dire que les 2 téléphones satellites sont au niveau 2 et 3, et donc comme le signal sans fil passe très mal, celui qui est au niveau 3 ne fonctionne pas (le niveau 2 ça passe encore).
_ Si on met la box avec le téléphone principal au niveau 2, on arrive à téléphoner aux autres niveaux, mais du coup la base principale n'est pas en bas.
Bref donc ma question est : est-il possible d'avoir un téléphone avec sa base principal qui pourrait se trouver au premier niveau ?
Soit en ayant un signal beaucoup plus fort envers les autres téléphones pour que ceux-ci puissent fonctionner à 2 étages d'intervalle.
Soit en ayant des téléphones qui passent par le réseau wifi des CPL ? c'est possible ça ?
Je vois des téléphones qui sont DECT, VOIP, IP,......mais j'avoue ne rien y comprendre.....Si vous pouvez m'apporter vos lumières je vous en serais très reconnaissant.
Merci d'avance et Joyeux Noël !
PS: Suis je dans la mauvaise section du forum pour poser ces questions ??
Message édité par Pierro74 le 26-12-2015 à 13:00:40
Marsh Posté le 28-12-2015 à 08:11:41
tu n as pas de prise de tel aux stages ?  la solution c est brancher la box au point de concentration des prises, parce la faut comprendre que tu n auras jamais un signal correct et en plus je te dis pas le niveau d émission. l'autre solution c est tirer un simple rj11.
