mise en place réseau local de téléphonie
mise en place réseau local de téléphonie - Tel / TV sur IP - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-07-2012 à 18:53:14
Bonjour je voudrais mettre en place un réseau local de téléphonie pour une petite résidence de vacances composées d'une douzaine de maisons.
J'ai une seule ligne analogique (rtc) qui arrive chez moi.
Je voudrais à moindre cout:
_ permettre au maisons de s'appeler entre elles gratuitement ( réseau local)
(_ et éventuellement qu'elles puissent appeler vers l'exterieur)
Je ne suis pas un expert, mais je me suis un peu documenté. D'après ce que j'ai lu je crois qu'il faut que je m'oriente vers la solution Pabx avec une passerelle FXO.
Merci de votre aide
Matthias
Marsh Posté le 20-07-2012 à 20:32:30
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Systèmes & Réseaux Pro vers la categorie Réseaux grand public / SoHo par Je@nb
Marsh Posté le 22-07-2012 à 16:37:48
Une solution autre serait plutôt de passer par de la VoIP.
Au niveau mensuel :
- 1 abonnement internet chez le prestataire de votre choix, offrant le maximum de débit (environ une trentaine d'euros par mois)
- des abonnements OVH "Ligne SIP Individuelle" (1.18€ TTC/mois)
Au niveau matériel :
- des téléphones VoIP (Cisco SPA 303  pour du "fixe", Gigaset C610IP pour du DECT/sans fil)
- du câblage réseau classique, qui si les maisons sont à la norme NFC 15-100 disposent au moins d'1 prise par pièce
- du câblage réseau et un switch pour relier toutes les maisons à un point central/accueil.
Avantage : vu que l'on passe par de la VoIP, en sortie il n'y a pas qu'une seule ligne.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 23-07-2012 à 16:17:35
Merci beaucoup bardiel,
Je vais détailler un peu plus mon problème car c'est un peu plus compliqué, en fait j'ai 2 sites sur le chantier:
Le premier avec la maison A qui reçoit Internet par un modem et la ligne téléphonique analogique qui arrive depuis la rue.
Le deuxième site au fond de la foret (relié par un cable de fibre optique, qui est switché au 2 bouts avec des adaptateurs par 2 switchs Dell 2616 (en gros 20 RJ45) dans la Maison principale (maison B) du nouveau site, et qui est entourée de 12 petites habitations. Pour ce qui est du cablage des maisons, je pense qu'on les reliera toutes avec des cables ethernet entre elles.
Donc en gros, mon idée était de mettre une passerelle FXO sur la ligne RTC, du type SPA 3102, et ensuite un PBX tout cela dans la maison A.
Et ensuite munir la maison B et les petites habitations de tel SIP ( SPA303 ça à l'air bien.)
Niveau matériel PBX, je ne sais pas trop quoi choisir.
Autre point j'aimerais ne pas changer d'abonnement téléphonique, conserver une seule ligne et passer tous les coups de fil vers l'exterieur par celle ci.
Voila, je ne sais pas si tout cela est bon, si vous voyez des corrections à apporter surtout n'hésitez pas.
Matthias
Marsh Posté le 23-07-2012 à 17:36:04
Le soucis c'est que ton PABX tu vas le payer bien cher pour être sous-utilisé.
Dès que quelqu'un voudra appeler à l'extérieur, ta ligne sera occupée. Pas top de partager 13 baraques avec 1 seule ligne. Or tu parles de résidences de vacances, donc c'est plus pour appeler à l'extérieur qu'appeler à l'intérieur ce genre d'installation [:spamatounet]
C'est dommage de devoir investir entre 5.000 et 10.000€ là où tu peux t'en sortir pour 50€/mois d'abonnement (que tu peux rentabiliser par un coût de communication à la minute "normale" et pas "VoIP" ) + 1500€ d'achat du matos (téléphones + du modem normal)
Même, qui dit résidence de vacances, dit de plus en plus accès à internet. Donc là limite 2 abonnements internet + modem avec fail-over et load-balancing -> hop encore plus (+) compatible pour de la téléphonie IP par un presta externe.
Bref, choix bizarre [:yiipaa:4]
Marsh Posté le 23-07-2012 à 17:51:32
En effet, un PABX va nous revenir trop cher pour le peu qu'on va l'utiliser
Admettons que chaque maison du site B n'aie pas accés à la ligne analogique. ça fait que l'on crée un réseau téléphonique privé.
A ce moment la est ce que cela simplifie le problème, et quel matériel me conseilleriez vous ?
Marsh Posté le 24-07-2012 à 05:17:21
Mouais, c'est un peu ballot c'est façon de penser, et ça ne donne que le dixième des possibilités... enfin bon c'est toi le "client" dans l'histoire [:spamatounet]
Il vaudrait mieux passer par une SSII locale, qui pourra le cas échéant faire une maintenance aussi bien logiciel que matérielle. D'ailleurs c'est ce que je conseillerais en premier dans du cas comme cela.
Perso je partirais sur un petit serveur de chez Dell, avec garantie J+1 sur le matos comme un DELL PowerEdge T110 II à base de Core i3 (amplement suffisant... même beaucoup trop, mais bon à 370€ avec garantie J+1 matérielle on ne va pas cracher dessus).
Et en logiciel par dessus une solution à base d'Asterisk, plus précisément une distribution basée sur un Linux CentOS (relativement utilisé en milieu pro) s'appelant Trixbox. Le gros avantage après installation est que tout passe par une configuration web. Evidemment ce n'est pas du "clé en main", l'installation étant particulière mais ne nécessite pas de connaissances poussées sur Linux pour pouvoir l'utiliser. Compter 1 petite journée pour le configurer entièrement et avoir les téléphones fonctionnels à l'issu.
Une autre solution serait de partir sur un Cisco/Linksys SPA9000, mais il est vieux et difficile à trouver. Un retour ici, et un schéma d'installation complète avec connexion de secours via ligne RTC + utilisation d'une ligne VoIP "classique" d'un presta tiers (OVH en exemple) :
http://www.aliopolis.com/installation-services-maintenance/images/Album/Shema%20installation%20VoIP%20Linksys%20SPA9000.jpg
Le gros avantage du SPA9000 étant qu'il est adapté à votre cas, avec 16 postes maxi gérés.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 17:36:52
Oui la solution pourrait me convenir, ça donnerait:
PSTN line=>SPA9000=> Switch Dell 2616=> ethernet jusqu'a maison B=>Switch Dell 2616=>Tel SIP 1,2...
      Modem internet =>        => Tel SIP 2 ...
             Ordinateur =>        => Ordis
        => PAP2T=> Tel Analogique
Cette solution est elle correcte, et est ce que les telephones SIP pourront etre reliés avec la ligne pstn, et éventuellement appeler vers l'extérieur. Est ce que les postes téléphoniques pourront s'appeler sur un réseau local et gratuit?
Je n'ai pas mis de SPA3102, est il nécessaire?
Merci beaucoup,
Marsh Posté le 24-07-2012 à 18:05:57
Non mais en fait, bourde de ma part : le SPA9000 est en fin de vie, et n'est officiellement plus commercialisé... depuis 2010 [:chrisbk]
Donc bon, ça ne sert à rien de prendre en occasion sur ebay, car là pour obtenir la licence 16 postes ce n'est plus possible.
Pour le reste, oui ça pouvait le faire. Il faut vraiment mieux que vous voyez une SSII locale pour savoir ce qu'ils ont.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 18:51:07
Oui, mais en fait le chantier et aux states, je suis dans l'état de new york actuellement, en stage dans une TPE.
Et l'idéal pour moi ce serait de réaliser l'installation par moi même, car mon tuteur ne prévoit pas de payer un service d'installation. donc pour la ssii, ça va être chaud.
Par contre il y a un truc que je ne comprends pas, j'ai l'impression que pour créer un réseau VoIP, il faut payer un abonnement.
Y a t il un moyen de communiquer dans le réseau sans payer d'abonnement. Et a t on nécessairement besoin de la connexion internet.
Car s'il y a un cablage ethernet, entre les maisons elles n'ont pas besoin  de la connexion internet, du moins entre elles.
En tout cas merci de ton aide
Marsh Posté le 25-07-2012 à 00:23:48
Carte :  Monde » Europe » France » Yvelines
Forcément, j'ai cru que c'était dans notre pays de fromages qui puent, et pas le pays du burger et des blondes siliconées :o
Dans le cas où justement tu passes par un presta externe, avec une connexion vers l'extérieur.
Encore une fois, c'est idiot de ne pas proposer cela, car après niveau installation c'est on ne peut plus simple (un compte SIP chez un fournisseur, AT&T a sûrement ça dans son catalogue pro à vil prix) et une configuration réseau de base (un modem/routeur de base)
Effectivement non, mais dans ce cas il te faudra plonger dans la configuration d'Asterisk/Trixbox. Surtout qu'aux US tu peux facilement avoir le matos de chez Digium (la boîte qui a "fait" Asterisk) pour au besoin upgrader vers des postes téléphoniques classiques/de base (non IP) ou pour te connecter via des cartes FXS ou de support pour de la carte SIM/GSM...
Là il te faudrait donc juste un serveur avec Asterisk/Trixbox, et chaque téléphone IP avec une IP fixe (même pas besoin de serveur DHCP dans le truc donc)
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:46:51
Merci Bardiel,
je vais opter pour la solution Trixbox je pense, ça ne me tentait pas trop à la base, car je ne suis pas trop geek, mais je pense y arriver tout de même. Et puis si c'est l'unique solution pour communiquer gratuit ça fait la différence
Donc je vais acheter un serveur, que je relierai à un switch que j'ai déja et puis après les téléphones SIP que je vais acheter, et une passerelle PAP2T cisco, pour 2 tel analogiques.
Merci pour tout, et je poste un message si j'ai des souçis.
Take care,
Marsh Posté le 25-07-2012 à 17:33:01
J'aimerais poster une image de l'installation que j'ai faite, comment fait on ?
Marsh Posté le 26-07-2012 à 06:56:18
Une image ? Un schéma de l'installation ou l'image du serveur ?
Si c'est un schéma, il te faudra un logiciel pour faire ce schéma (Visio ou autre), l'héberger sur HFR Rehost ou ImageShack, et utiliser les codes fournis pour forum [:yiipaa:4]
Si c'est l'image du serveur en lui-même, ce n'est pas conseillé mais tu peux passer par le service de téléchargement sur Free.
Marsh Posté le 26-07-2012 à 16:00:35
Voici donc le réseau que j'aimerais mettre en place,
j'ai téléchargé trixbox et je vais le configurer sur mon ordi portable et faire des tests pour voir si ça marche.
réseau,
est ce faisable déja, qu'en penses tu ? Ici j'ai mis un pap2t, j'ai hésité avec un spa 3102 je ne vois pas trop la différence en fait.
Ces appareils nécessitent ils une configuration ou bien sont ils opérationnels direct.
Merci bcp
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:10:49
réseau,
Ben oui [:spamatounet] même si les icônes utilisées ne sont pas les bonnes pour représenter certaines choses (l'accès à internet par exemple). Penses-y pour ton dossier de site.
Merci bcp
Le PAP2T n'est officiellement plus commercialisé en France... justement remplacé par le SPA3102 (renommage suite passage de Linksys à Cisco Small Business)
De plus c'est pour connecter 2 téléphones analogiques pour faire de la téléphonie IP. Donc tu ne peux pas connecter une ligne classique (PSTN) sur l'appareil.
Il te faudra le configurer si tu veux utiliser le serveur TrixBox comme fournisseur.
Au niveau configuration, outre le topic cité auparavant tu peux regarder ceci pour te donner une idée sur la configuration.
Message édité par bardiel le 26-07-2012 à 19:13:24
Marsh Posté le 26-07-2012 à 20:59:51
Ok top donc admettons que je réalise la config correspondant à l'image,
(en remplaçant le pap2t par un spa3102)
peux tu me confirmer ces choses:
_Asterisk fonctionne t il indépendamment d'internet ? (ce que je souhaiterais...)
_ Est ce qu'il ne risque pas d'y avoir d'interférences, si internet et le téléphone passe en même temps dans le cable reliant les 2 switchs?
_dois je payer un abonnement téléphonique supplémentaire ?
Sachant que mes téléphones sip auront des numéros différents qui appeleront vers l'extérieur.
Merci bcp !
