Clé USB Wifi Asus WL-167g et mode WPA de l'AOLBox
Clé USB Wifi Asus WL-167g et mode WPA de l'AOLBox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-07-2008 à 14:37:00
Bonjour!
J'ai deux ordinateurs, l'un portable, un Inspirion 1100 avec une carte PCMCIA WG511T, l'autre un pc de bureau, monté moi même, muni d'une clé USB Wifi WL-167g. Mon fournisseur est l'ex AOL absorbé par Neuf depuis peu d'après ce que j'ai compris. J'ai encore l'ancienne AOLBox. Celle-ci peut fonctionner selon plusieurs modes de sécurité, dont "WEP partagé, 128 bits ou WPA" et "WPA seul". J'utilisais le premier mode (activé par défaut), mais l'achat d'un portable d'occasion m'a forcé à passer en mode WPA. En effet, ses ressources limitées m'ont poussé à installer sur le portable Xubuntu 8.04, qui apparemment refuse absolument le premier mode (au contraire de Windows, qui affiche une sécurité du réseau WPA-PSK, cryptage TKIP, et s'y connecte), persistant à me demander sans cesse la clef réseau. (Les utilisateurs de ubuntu-fr n'ont pas encore su me dire pourquoi).
J'ai donc basculé dans le mode WPA, mais cette fois c'est le fixe qui fait des siennes, des que j'avais un certain nombre de connexions ouvertes (P2P par exemple), ou même lors d'un trafic normal ou bas, la connexion plantait (freeze de l'utilitaire Zero Configuration), et avec elle souvent le pc entier.
J'ai vu sur un forum que cela pouvait être lié à IPv6, j'ai donc réparé ma base de données, installé IPv6, mais la situation reste inchangée.
J'ai essayé une clé SAGEM, qui ne fonctionne pas non plus (reste connectée quelques secondes, même pas le temps pour avoir une adresse via DHCP), mais cela peut être lié à la clef elle même, déjà un peu vieille, donc j'aurais tendance à dire que ce test n'est pas concluant.
J'ajoute qu'après plusieurs basculements entre les deux modes, même le mode par défaut commence à planter avec beaucoup de connexions engagées, ce qui ne s'était jamais produit auparavant.
Voilà, je voulais savoir s'il y avait des solutions envisageables, auters qu'un câble Ethernet de 30m de long  :p
Merci d'avance
Immerczeck
