quel point d'accèe wifi qui envoi du gros en portée ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-09-2013 à 09:04:10
prendre un point d’accès wifi pour l enfermer dans un placard, va falloir un truc vraiment puissant.....
La solution c est évidemment pas cela, soit tu prends du cpl et tu branches un point d'acces / routeur au bon endroit, ou si tu as un appart récent suffit de le faire sur une des prises rj45 que tu utilises pour le telephone.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 09:09:21
merci de ta reponse.
alors pour le cpl, pas possible, ce sont 4 apparts que je dois arroser
Et pareil pour le rj45 ça ne resoud pas le probleme non plus, certains appart n'ont pas de prise rj
Marsh Posté le 22-09-2013 à 11:48:45
le cpl marche entre les appartements parfois et si tu places ton routeur dans un des apparts cela marchera deja bien mieux que depuis ton local technique.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 02:02:47
deja verifie bien ou tu captes ou pas le wifi; la zone couverte par le wifi a une forme de tore; ca peut changer qqe chose de mettre la box en psition verticale/horizontale
2/ pas de repeteur, commence par prendre un bon routeur genre asus RT-66U qui envoie deja pas mal de paté
3/ antenne a haut rendement - google un peu la dessus, tu vas trouver des trucs
Marsh Posté le 30-09-2013 à 11:55:54
grotius a écrit : le cpl marche entre les appartements parfois et si tu places ton routeur dans un des apparts cela marchera deja bien mieux que depuis ton local technique. |
Le cpl ne marchera pas antre tous les apparts, ça c'est sur (pas les memes reseaux)
eurusd a écrit : deja verifie bien ou tu captes ou pas le wifi; la zone couverte par le wifi a une forme de tore; ca peut changer qqe chose de mettre la box en psition verticale/horizontale |
Pas mal ce routeur, dès que j'ai un peu de sous je tente, quitte a remplacer les antennes. merci
Marsh Posté le 30-09-2013 à 12:23:03
eurusd a écrit : |
Attention, un matériel qui émet fort ne veut pas dire qu'il captera mieux qu'un autre les réponses des postes (autrement dit, ne pas oublier qu'une communication wifi est bidirectionnelle). Penser à comparer les sensibilités (paramètre qui conditionne la qualité de réception).
eurusd a écrit : |
Attention, antenne à haut gain signifie également antenne avec une plus grande directivité.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:43:05
j'aurais justement pensé qu'un routeur avec de grandes "oreilles" enverrait mieux et capterait mieux :??
C'est pour alimenter une grande colocation avec un certain turnover donc je ne vais pas avoir la possibilité de modifier les ordinateurs a chaque fois. Il aurait donc fallu un routeur qui envoi du lourd et qui sache recevoir de la meme façon donc.
Purée j'etais a deux doigt de commander un rt-ac66u
edit :
tant qu'a faire, et si j'installais sur le toit (j'ai cru lire ça et la que c'etait la meilleur façon de diffuser un signal) une triplette d'antenne a haut rendement connectée a un routeur quelconque dans les greniers lui-meme connecté en rj45 a la freebox ...
Ce ne serait pas la meilleur solutions ?
Marsh Posté le 22-09-2013 à 08:23:39
Coucou
Voilà j'ai une freebox V6 qui fonctionne tres bien.
Sauf que la portée du wifi est bien trop faible dans ma configuration.
J'ai testé tous les modeles de repeteurs wifi chez netgear, ben c'est pas folichon non plus
Bref j'aurais donc voulu acheter un simple point d'accès qwifi que j'aurais positionné a coté de la freebox (donc dans un placard technique), mais il faut quelquechose qui deboite sa mere en slip en terme de porte.
Meme si il y a de grandes antennes pas de soucis.
Quelqu'un connaitrait ce genre de materiel ?
merci de vos eventuels retours
Feedback l'ascenseur social
