Amélioration d'une connexion Wifi - Antenne ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-09-2008 à 11:00:02
oui il y a une chance que ça marche mieux. Dans quelle mesure, difficile à dire.
Il faut une antenne avec le meilleur gain possible, donc un nombre de dB plus élevé.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 09:30:46
Ok, merci, et entre une :
Asus : http://www.kmelektronik.de/main_si [...] 580&Shop=0
et une :
Linksys : http://www.kmelektronik.de/main_si [...] 601&Shop=0
il vaut mieux prendre la linksys qui est "GS" tout comme mon routeur, non ?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 09:49:47
et pour ce qui est de l'antenne, entre une 8 et une 10 Db, il y a de grosse difference ?
http://www.kmelektronik.de/main_si [...] 401&Shop=0
http://www.kmelektronik.de/main_si [...] 402&Shop=0
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:49:00
y'a une différence de 2dB exactement
Marsh Posté le 01-10-2008 à 16:09:44
Misssardonik a écrit : y'a une différence de 2dB exactement |
mais ca represente quoi 2dB ? une porté accrue de 1-2-3% ?
Marsh Posté le 02-10-2008 à 23:50:19
2 dB en plus, cela représente un signal 58% plus puissant, et théoriquement 25% de portée en plus (sans obstacle).
Sinon, pour franchir plusieurs cloisons, rien de tel que le CPL.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 10:07:41
Bon, ba voila, j'ai mis a peut pres tout ca en place ce Week end :
2 cartex reseau MSI (lesl inksys etaient pas dispo)
WRT54GS, avec DD-WRT
1 antene 8Db
avec dd-wrt,j'ai pu pousser le signal a plus de 200mW.
et malgré ca, toujours plein de micro deconnexion,.... j'ai passé le week end a chercher la raison sur google, sans succes ....
Marsh Posté le 13-10-2008 à 10:34:47
Peut-être tout simplement parce que le PC n'émet pas assez fort pour que le routeur reçoive bien le signal
Marsh Posté le 13-10-2008 à 12:39:59
DD-WRT me donnne une qualité de signale a 30%.
un autre PC avec une qualité de signal a 15% n'a pas ces petites deconnections
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:35:03
humm moi j'ai eu le coup sur mon pc je mexplique:
Sur mon ancienne config j'avais une carte pci dlink 540G Air plus (un truc comme ca). En changeant de config j'opte pour une mobo avec wifi integré p5k wifiap.
Tout s installe nickel, pour info la carte wifi est reconnu comme en usb, ya une petite antenne déporté pour optimiser le tout (pc sous un bureau).
Sous windows j'ai une excellente reception mais le flux n'arretais pas de varier !!! 18,10,54,6 mbps dans les jeux mon ping s'envolait redescendait...j essaie tout les reglages possibles rien à faire. Ayant ma dlink sous le coude je linstalle pour voir si la freebox deconne pas. Avec la dlink j'ai un flux de 54mbps constant, un ping constant, alors que lantenne est sous le bureau (signal faible voir bon des fois sous win). Apres j'ai ameliorer en utilisant l'antenne de l asus pour la mettre dessus.
Conclusion: Je n utilise pas la wifi integré, maintenant j'aimerai bien savoir à quoi etait du ces variations (l usb??).
Les personnes qui utilisent des dongles wifi usb, en ete vous satisfaits? J'aimerai prendre une carte wifi N/Mimo, mais avec cette experience j'ai pas envie de me tromper.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:53:27
Vinko, je suis dans le meme cas de figure que toi.Ma config: asus P5Kpremium wifi/ xp / linksys wrt54GS(DD-WRT ) / freebox V5.
Malheureusement moi je n'arrive pas a faire la config suivante : PC/RJ45/wrt54gs/wifi/freeboxV5/internet.
Je souhaite passer par le routeur car mon signal n'est pas assez puissant je pense car quand je joue en wifi (intégré à la mobo, antenne d'origine), j'ai des freezes que je ne retrouve pas quand je suis en connection RJ45.
D'aprés vous, est-ce qu'en changeant l'antenne vendue avec la P5K premium je vais améliorer mon signal ?Ou sans investissement, COMMENT puis-je configurer mon réseau de cette façon : PC/RJ45/wrt54gs(DD-WRT )/wifi/freeboxV5/internet???
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 13:39:53
Salut Djemby, toi a priori tu utilise un routeur wifi pour communiquer avec ta freebox, je pense qu'il faudrai la configurer en passerelle, en dhcp (enfin je sais pas trop ). Depuis moi j'ai arraché malencontreusement le connecteur SMA-R du cable de l'antenne wifi fourni avec la mobo. Du coup j'utilise la carte pci dlink avec son antenne.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 15:46:53
quelques petits conseils pour ton installation wifi :
- j'ai vu que tu a poussé ton wrt à 200mW, fait attention, au dessus de 120 cela fait chauffer le routeur.
- pour tes cartes wifi, tu peut essayer de fabriquer un réflecteur avec du carton et du papier alu, cela rendra tes antennes plus directives
Marsh Posté le 30-09-2008 à 09:33:03
J'ai dans ma famille une Freebox avec sa carte Wifi, et 1 PC a l'autre bout de la maison, mur epais. Bref, le signal arrive pas top, 11-18Mbs/s au lieu des 54Mbps/s, ca coupe parfois/souvent.
Le PC a une carte WIFI no-Name.
Je me demandais: si je change la carte du PC pour une de marque (j'aime bien linksys), que je lui rajoute une antene, que je remplace le wifi@freebox par un WRT54GS(firmware modifié pour booster le WIFI). est ce que j'ai une chance que ca marche mieux ?
Si oui, comment marchent les antenes ? il en faut une avec le plus, ou le moins de Db ?
#mais-chut ᓚᘏᗢ
