Amélioration du signal, conseil matériel. [WIFI] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-12-2007 à 21:15:27
- Méthode 01 : quitte à acheter une antenne je te conseille celle-là, y'a un cable de 3m avec : https://shop.fon.com/FonShop/shop/S [...] =PRD-ANT01
- Methode 2 : j'ai perdu foi en l'usb mais pourquoi pas.
- Methode 3 : heu non ?
- Methode 4 : tu achètes un routeur qui du wireless bridging comme apparement celui-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00066874.html
Tu t'y branche en ethernet, et tu plaques derrière ta porte.
- Methode 5 : comme la méthode 4, mais un répétiteur pourrait faire des miracles. (le premier miracle sera d'abord de fonctionner)
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:03:21
Merci pour ta réponse.
Pour finir j'ai renoncé à la solution "antenne" car je n'étais pas certain du résultat et celà coutait relativement cher pour pas grand chose...
J'ai également renoncé à la solution USB, peut-être à tort, nous verrons.
Donc j'ai opté pour la solution "répeteur de signal".
Comme le réseau de l'immeuble est assuré par des appareil D-Link DWL3200AP, j'ai décidé de passer outre mon aversion pour cette marque et j'ai commandé le DWL-G710
Les commentaires des utilisateurs déplorent quelquefois des difficultés d'installation, mais c'est souvent à cause d'un couplage avec freebox ou livebox.
Le DWL3200AP est listé dans la fiche des appareil compatibles avec le DWL-G710, donc je me dit que ça devrait bien marcher. Je vais poser ce truc derrière ma porte d'entrée, et de la sorte, non seulement j'aurai le net sur mon propre pc, mais ma copine pourra avoir un signal de qualité partout dans l'appart avec son portable...
Si quelqu'un trouve que pour 66 euros, j'aurais du faire autre chose, j'écoute ! Vive la culture
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:34:46
Il te faudra simplement paramétrer le SSID et connaitre l'adresse mac du point d'acces se trouvant dans le couloir !!
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:42:56
| matgic a écrit : Il te faudra simplement paramétrer le SSID et connaitre l'adresse mac du point d'acces se trouvant dans le couloir !! |
Les adresse mac sont inscrites sur les appareils il me semble non ? J'espère en tout cas, sinon je suis dans ma m...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 21:54:03
Et puis avec ta carte wifi PCI, tu peux récupérer facilement l'adresse MAC.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:02:29
J'ai reçu mon appareil.
Impossible de me connecter à l'interface de configuration via l'adresse IP fournie (192.168.0.30). Je suis connecté via un cable Ethernet comme indiqué dans le manuel. Ma carte Ethernet fonctionne bien, j'ai testé 3 cables, 2 ordis différents. J'ai bien assigné une IP fixe aux ordis que j'utilise pour me connecter...rien.
Page introuvable
Ping : Request timed out.
Super... Si quelqu'un a une idée ![]()
Marsh Posté le 22-12-2007 à 16:57:29
Merci pour ce topic intéressant !
Mais j'ai trouvé la solution, l'IP indiquée dans le manuel est 192?168.0.30, mais pour me connecter j'ai du utiliser 192.168.1.30. Allez comprendre, c'est D-Link point.
Ca marche pas mal, mais j'ai des coupures régulières et un débit oscillant entre 350 et 100ko/s. J'(ai l'impression d'avoir a faire avec le routeur que j'ai installé chez ma mère qui se déconnecte à intervalle régulier, on ne sait pourquoi...
Quelle daube cette marque...
Marsh Posté le 29-12-2007 à 16:27:23
Il faut que toutes tes adresses IP soient sur la même plage. J'ai eu se probleme pour acceder au menu de configuration sur mon D link. tout mon réseau était en 192.168.1.--- et Dlink sont configuré en 192.168.0.--- donc j'ai du changer l'adresse IP dans les configurations du Dlink.
Peut-être que ca peut arranger les choses.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 20:24:03
J'habite à la saison dans une résidence ou la copropriété vient de faire installer le Wifi. Malheureusement, la société engagée pour réaliser l'installation semble vraisemblablement très optimiste par rapport à l'efficacité du matériel qu'elle a installé pour tout l'immeuble (3 étage, 2 couloir en "L" de +/50m).
L'installation est composée de 3 points d'accès D-Link DWL-3500AP chacun situés plus ou moins au même endroit à chaque étage. Mon appartement étant situé au bout de l'un des couloir, soit à +/- 40m du point d'accès le plus proche, je ne captais pas le signal. J'ai demandé à ce que des modifications soit apportées à l'installation. C'est chose faite depuis ce matin, la société a simplement déplacé le point d'accès d'une quinzaine de mètre, et l'a enfermé dans une armoire à compteurs dans le couloir.
En résumé, le point d'accès auquel je tente de me connecter est situé à 2m de hauteur, il est entouré par 3 murs de béton armé, et au moins 3 ou 4 autres murs du même type viennent entraver le signal.
Pour couronner le tout, mon ordinateur est un desktop, posé par terre, équipé d'une carte Wifi PCI Linksys et de son antenne d'origine. Cette dernière est donc très près du mur, à ras le sol...
Super isn't it ?
Bref, je capte le signal mais il est très faible et j'ai des déconnections fréquentes. Du coup je me décide à agir pour essayer d'améliorer tout celà. Plusieurs options s'offrent à moi :
- Methode bourrin : Je place un hub devant le point d'accès et je tire un cable... Mais le point d'accès est POE, est-ce qu'il existe des petits hub POE pouvanten plus relayer le jus au point d'accès ?
- Methode 01 : J'achète une antenne de ce type http://www.ldlc.com/fiche/PB00030207.html pour remplacer l'antenne d'origine de ma carte.
- Methode 02 : Je met la carte PCI au placard et j'achète une clé Wifi USB avec une rallonge USB pour placer la clé derrière la porte de mon appart ou le signal est fort.
- Methode 03 : Je tente des bricolage, ricoré, carton + alu, etc...
Je suis un peu novice face au Wifi, et ayant demandé conseil à droite et à gauche et ayant lu un peu partout différentes choses, je ne sais vers quoi me tourner. Merci pour tout conseil avisé !
