amélioration de portée wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:17:22
Un simple câble ne peut pas servir d'antenne WiFi, au contraire il occasionne des pertes de puissance.
L'antenne Trendnet semble pas mal, mais encore faut-il que ta carte WiFi ait un connecteur RP-SMA pour pouvoir la brancher.
Quant au répéteur (le terme amplificateur est purement marketing) c'est à toi de voir si tu as un endroit judicieux pour le placer. Il faut qu'il soit à mi-chemin entre ton point d'accès et ton ordi.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:08:22
je te remercie pour ta réponse
donc pour les cables d'un mètre 50 ou même plus il faut obligatoirement les coupler a une antenne "rigide" qui atténue le bruit si j'ai bien compris ...
ce n'est donc pas intéressant car le cable revient cher et il faut rajouter des autres éléments ensuite ...
ALors que l'antenne trendnet ( )
est complète et plus performante !
Manque plus qu'à savoir si ca recoit mieux que ma simple carte wifi , surement que oui mais actuellement je recois 30 à 40 % du signal , si je recois de 35à45% avec l'antenne c'est moyen et autant préférer le répéteur à 60 euros !
pour le connecteur de l'antenne trendnet , j'ai un ordinateur de bureau donc une carte wifi PCI , avec une antenne qui se visse dans un connecteur de type mâle comme ceci :
http://www.cuc.fr/infotech/guides/ [...] -Carte.JPG
(celui de gauche)
donc a priori compatible avec l'antenne trendnet ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:53:11
je comprends pas c'est quoi la différence entre RP-SMA et SMA ???
Marsh Posté le 17-09-2007 à 22:05:42
L'antenne ne sert pas à "atténuer le bruit", mais plutôt à orienter les ondes.
L'antenne de ta carte PCI a un gain d'environ 2 dBi, et l'antenne Trendnet a un gain de 5 dBi (6 dBi moins 1 dBi pour les pertes du câble, voir ici) donc tu devrais gagner du signal. L'important ce n'est pas le % de signal (moi je n'ai que 7% et ça me suffit) mais le débit en ko/s que tu obtiens sur ta liaison WiFi. Un câble (celui de l'antenne Trendnet fait 1 mètre) est pratique pour mieux positionner l'antenne (car derrière la tour, comme ta carte PCI, ce n'est pas idéal).
Une autre antenne pas mal, moins chère mais sans support : ici. Une autre : ici.
Oui, à priori ton connecteur c'est bien du RP-SMA, puisque le nom de ton image c'est "RP-SMA-Carte.JPG". Mais il existe tellement de connecteurs (voir ici)...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 10:30:07
cool , merci pour ces explications , je peux acheter une antenne je sais que ce sera efficace
je crois que j'emmènerai ma carte wifi chez mon vendeur pour vérifier la compatibilité car j'y comprends rien meme en lisans ton lien
ils mettent
Citation : |
donc la différence entre un RP SMA mâle et un SMA mâle c'est que pour le premier il y a une petite biroute interne qui rentrera dans un RP SAM femmelle et le second y'a un trou ... ca me parait bizarre .
encore merci pour tes réponses
Marsh Posté le 18-09-2007 à 10:57:04
et si tu mettais l'antenne sur ton routeur, tous les équipements profiteraient de l'augmentation d'intensité, nân ?
ce serait donc l'antenne du netgear qu'il faudrait emmener chez ton revendeur pour vérifier la compatibilité.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 14:59:24
(internet et le réseau)
j'ai un réseau internet chez moi ,ca tourne en wifi grace a un point d'accès wifi NETGEAR .
Ca fonctionne bien mia sles distances sont un peu limite , entre le points d'accès wifi et mon ordi il y a 20 mètres et je capte la moitié du signal , .
Quand je ferme la fenêtre il m'arrive de ne capter plus que 20% du signal et là ça rame a mort
donc je me demandais quoi faire pour améliorer la portée ...de facon logicielle je ne pense pas qu'il soit possible de faire quelque chose .
Donc peut être une antenne ou un truc comme ca ?
Je me suis un peu renseigné dans ma boutique informatique , il y a quelques articles qui ont retenu mon attention :
un cable d'antenne avec coinnecteur SMA ( réversible , mais je sais pas ce que ca veut dire ...)
http://www.centre-informatique.fr/ [...] ID=1644211
ca coute 20 euros le mètre 50 , et apparemment il suffirait de le connecter a pma carte pci wifi de mon ordi ... mais a quoi sert la partie "rigide " de l'antenne , en plastoc et autre matèriau ...?qu'est ce qui m'empêcherait de laisser le fil de l'antenne pendouillé, si ca marche aussi bien ?
autre objet qui a retenu mon attention :
http://www.centre-informatique.fr/ [...] ID=1644214
c'est efficace a votre avis ? plus qu'une simple rallonge d'antenne ?
et enfin , voici un dernier produit qui pourrait peut être m'aider :
un amplificateur réseau :
http://www.centre-informatique.fr/ [...] ID=1642612
théoriquement on met l'amplificateur dans la zone d'action de mon poit d'accès actuel et on double quasiment la portée de la borne wifi non ?
Donc parmi ces trois produits lequel vous semblerait le plus approprié pour améliorer la portée de mon réseau ?
ou peut être y'a t'il une solution ... que je ne connais pas ?
