Améliorer couverture Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-03-2009 à 20:09:43
Ok, le modem-routeur derrière la Freebox est utilisé comme simple point d'accès. Si les deux pièces non couvertes par le Wi-Fi sont proches l'une de l'autre, un répéteur serait effectivement une solution. Ce pourrait être un répéteur dédié à cette fonction (comme le HWGEXT-54 à 40 euros) mais si tu aimes bidouiller, un WRT54GL avec DD-WRT serait un meilleur investissement (switch intégré + tout plein de fonctions dont bien sûr répéteur). Mais si tu cherches une liaison stable avant tout, un kit de 3 adaptateurs CPL serait la meilleure solution (60€ chez RdC). Enfin, dans le cas où les deux pièces non couvertes sont éloignées, le CPL s'impose.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 21:04:25
Merci pour ta réponse NoixPecan !
Les 2 pièces ne sont pas proches...
Pour le CPL, je ne souhaite avoir un fil à la patte de mes portables...
Le répéteur il en faudrait 2...ca commence alors à chiffrer.
Le WRT54GL remplacerait mon Netgear ou alors tu le mets en point d'accès ?
NB : Il me faut absolument un routeur wifi pour mon NAS sur lequel j'accède avec mes 2 portables en wifi.
Le débit doit etre aussi satisfaisant pour lire des videos
A comparer avec des routeurs wifi N que vaut-il mieux prendre ? Si c'est le cas que lle modèle ont une bonne couverture et un bon débit
Merci.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 23:17:59
Non, une fois DD-WRT installé dessus, le WRT54GL serait utilisé comme répéteur (donc sans aucun câble Ethernet) avec l'avantage de pouvoir éventuellement servir à autre chose un jour (client Wi-Fi, routeur Wi-Fi, etc.). Tu gardes ton NAS et ton Netgear (qui ne te sert pas de routeur mais de switch Ethernet et de point d'accès Wi-Fi) tels qu'ils sont.
Mais bon, si les deux pièces non couvertes sont éloignées, c'est vrai que deux répéteurs ça ferait cher. Remplacer le Netgear par un routeur pré-802.11n ne servirait pas à grand-chose si tes PC portables ne gèrent pas le 802.11n. Si ton Netgear a une antenne détachable, il y aurait la possibilité de l'améliorer. Si la zone à couvrir est sur un plan horizontal (un seul étage) une plus grande antenne omni (comme celle-ci) pourrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 19:07:26
Le WRT peut remplacer mon netgear...Le signal peut etre suffisant non ? A priori réglable non?
Un peu ancien ce modele, que vaut-il par rapport aux nvx routeurs N
Je ne peux pas changer l'antenne de mon netgear 614 à priori...ni celle de mon vieux linksys WAG
Marsh Posté le 22-11-2010 à 21:25:22
Je reveille un peu le poste , car j'aimerai savoir si ce que je pense faire peut fonctionner.
J'ai une freebox , celle avec les 3 antennes , et j'aimerai savoir si le rajout d'un routeur type Belkin avec wifi N , branché en ethernet sur ma freebox pourait me crée un second point wifi (avec le meme nom bien sur) mais avec un plus niveau couverture de zone , histoire de passer un mur ou 2 en plus et de porter mon wifi sur une zone plus grande.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 12:26:00
Personne ??
Marsh Posté le 23-11-2010 à 22:33:26
| gtiled a écrit : Je reveille un peu le poste , car j'aimerai savoir si ce que je pense faire peut fonctionner. |
Marsh Posté le 24-11-2010 à 08:01:09
si ton wifi actuelle ne passe pas le mur , je voi pas trop comment un nouveau le ferai , ou il faudrait alors qu'il est des antenne bien plus puisant
je te conseille plutot de foutre des cpl integrant du wifi , et de le brancher ou tu le desire
genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00108282.html
Marsh Posté le 24-11-2010 à 12:50:36
| saebalyon a écrit : si ton wifi actuelle ne passe pas le mur , je voi pas trop comment un nouveau le ferai , ou il faudrait alors qu'il est des antenne bien plus puisant |
Oui ce principe est pas mal , mais car il y'a un mais j'aimerai étendre le résaux Wifi dans la "maison acollée" de mes parents , (les 2 maisons communiquent entre elles par une porte ,mais chaqu'une à bien sur un circuit éléctrique à part).
C'est pour ça que je pensais prendre un routeur (j'en ai vu un en vente en occase pour 25€) un Belkin Wifi N , le brancher en ethernet à ma freebox et tire un cable pour le mettre quelques mur plus loint (2 mur plus loint).
J'espere que tu vois ce que je pense faire.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 18:59:48
baaa on peut pas deviner ce que tu veut faire si tu précise pas , genre par exemple c'est 2 maison acollée on est pas médium ^^
baa deja pour eviter d'avoir un cable long tu prend des cpl tu les fou au plus proche de la ou tu veut y metre (tu trouve des cpl sans wifi a 35 euro : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095909.html )
et de ce cpl tu fout ton routeur que tu veut , c'est quand meme plus discret
ou au mieu du cpl tu tire le câble jusqu'à l'apart a coter et la bas tu fou le routeur qui redonne le signal a d'autre cpl dans la 2 eme installation edf , c'est un peut chiant mais c'est faisable , suffit de pas foutre le même plan ip sur le routeur que le plan ip de la box
exemple :
box : 192.168.1.xxx
ip du premier cpl 192.168.1.xxA envoit a cpl 192.168.1.xxB la câble qui envoi au routeur par un câble dans l'autre appartement
sur le routeur tu dit le réseau viens de 192.168.1.xxB (comme si c'etait les 80.23.43.123 du net par exemple ) et qui renvoi le tous en 192.168.2.xxx sur ce que tu veut genre cpl ou wifi ou autre
Marsh Posté le 24-11-2010 à 21:30:13
| saebalyon a écrit : baaa on peut pas deviner ce que tu veut faire si tu précise pas , genre par exemple c'est 2 maison acollée on est pas médium ^^ |
Merci à toi tu est un chef
Marsh Posté le 24-11-2010 à 22:31:51
| gtiled a écrit : |
ou bien un relait wifi, mais ça coute chère.. ( 200 € ) très pratique.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 10:04:04
| polska_77 a écrit : |
Dans ce principe pour 64€ http://www.59hardware.net/actualit [...] 99927.html
Marsh Posté le 08-03-2009 à 18:54:43
voila je possède un modem routeur wifi Netgear que j'utilise derrière une freebox V4 mais mon signal wifi ne couvre pas toute ma maison.
Il alimente 2 PC portable, 1 NAS et une PS3
Il ne manque pas grand chose (2 pieces)
Que me conseillez vous pour l'améliorer ?
Le modifier si possible
Ajouter un répétiteur
Le remplacer par un modele plus performant
J'optais plus vers le 3eme choix mais que choisir dans les 50 à 80 euros.
Merci d'avance pour vos conseils
