Améliorer et sécuriser WiFi dans une vieille bâtisse aux murs épais
Améliorer et sécuriser WiFi dans une vieille bâtisse aux murs épais - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-11-2017 à 14:11:35
Ma maison est très vieille, avec des murs en pierre de 70 cm d'épaisseur. Je dispose d'une box Livebox de Sosh, avec une liaison ADSL un peu éloignée du central, ligne aérienne et enterrée selon les segments. Pas de VDSL dispo et surtout aucun projet de fibre à l'horizon....
Malgré ça j'obtiens quand même, à la box, de 13 down / 0.9 up Mbps avec des latences de 30 ms.
Là ou ça se gâte c'est à l'intérieur.
La box est dans l'entrée, relativement centrale dans la maison, sur un meuble à environ 1m de hauteur.
En gros le WiFi ne passe que dans la pièce qui jouxte l'entrée et avec une perte notoire. Les autres pièces, chambres, ne reçoivent rien.
J'ai installé des répéteurs WiFi TPLINK AV500 (TL WPA4220), excellents petits boîtiers qui reprennent le réseau sur le CPL et le rejouent en Wifi avec le SSID de la box, donc on peut se déplacer dans la maison sans trop perdre ses connexions.
Mais malgré tout, ça n'est pas vraiment stable. Certains de ces répéteurs perdent leur config, ou créent des déconnexions, ou pertes de débit.... bref c'est difficile à gérer et stabiliser. Une partie est câblée, entre la maison et un bâtiment extérieur, mais le switch dans la maison n'est pas encore relié à ma box en câble, donc c'est un boitier TPLINK CPL qui lui fourni le réseau en RJ45. Les équipements connectés via le câble RJ ont d'excellents débits entre eux, mais pas vers internet car il faut repasser par le CPL et/ou le WiFi puis la box.
Je pense que je terminerai le câblage entre le switch interne à la maison et la box bientôt, ça devrait aider.
Je cablerai aussi entre la box et la télé (Livebox TV) pour améliorer les flux télé, console de jeux, etc.... aujourd'hui c'est un TPLINK CPL qui ressort le réseau en RJ vers ces équipements.
Mon idée, et c'est l'objet de ma question, serait d'ajouter un routeur WiFi derrière la livebox, de bonne qualité, afin d'obtenir un meilleur WiFi, mais aussi plus de facilité à configurer la partie sécurité, firewall, voire publication de site vers internet.
Avez vous des conseils en matière de routeur WiFi qui serait un réel plus par rapport à ce que peut fournir une Livebox ? et qui donnerai un réel plus en matière de configuration sécurité, protection intrusion, et publication de flux sécurisée sur internet ? (la livebox n'étant vraiment pas très intuitive à configurer sur ces aspects).
Merci de vos avis, remarques et conseils et à votre dispo pour toute question et précisions....
Bernard
Message édité par bemo94 le 17-11-2017 à 21:04:27
Marsh Posté le 18-11-2017 à 00:07:46
En fait, ma question peut se résumer à :
Quel routeur puis je utiliser pour :
- remplacer et améliorer la diffusion WiFi de la Livebox actuelle, mieux passer à travers des murs épais
- gérer la sécurité, firewall, publication vers internet, de façon plus ergonomique et efficace que ce que peut faire une Livebox
La livebox resterait en modem ADSL.
J'ai vu ces modèles :
- Linksys WRT3200AC
- Asus RT-AC88U
Mais vais je vraiment gagner sur les 2 points ?
Le bénéfice compense t il le prix ?
Marsh Posté le 18-11-2017 à 00:27:12
Pour les murs il n y a rien a faire.
Par contre la multiplication cpl/repeteurs, c est sur que cela créer de la latence et des problemes.
Le mieux dans ce cas c est acheter 2/3 points d'acces, qui diffusent le meme reseau wifi, et les relier par cable rj45 plat que tu peux facilement installer via des plaintes ou sous de la moquette.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 01:06:10
Ok, merci beaucoup.
Je pense que je vais commencer par ajouter un bon router WiFi derrière ma box, cela améliorera la gestion de la sécurité déjà, et peut être aurais je quelques gains sur le WiFi lui même.
Ensuite, là ou la réception reste mauvaise je vais tirer de l'ethernet et ajouter des Points d'Accès WiFi pour arroser la zone.
Comme routeur je vois soit l'un des deux cités audessus, sinon le Synologic RT 2600AC cité dans le forum réseau ou j'ai aussi posté.
Et ensuite comme Point d'accès, quels seraient les conseils pour des AP à cout raisonnable et surtout qui permettent un bon roaming en passant d'un point à un autre ?
Marsh Posté le 02-12-2017 à 19:34:30
Bonjour, je viens faire un petit bilan de mon installation suite aux questions que je posais en début de ce post.
1er point : je confirme ce que me disais Grotius concernant les murs et la possibilité de les traverser plus facilement avec un bon routeur WiFi..... Explications ci dessous (copier/coller de la réponse fournie sur le forum orange).
Je viens d'installer un routeur ASUS RT-AC88U en mode routeur standard derrrière ma Livebox4 qui est restée en mode modem et routeur, avec son DHCP, une DMZ pointant sur le routeur ASUS, et a gardé la gestion du téléphone fixe, wifi coupé. Et c'est le ASUS qui gère tout le reste du LAN et notamment la TV Orange.
1er constat : je pensais avoir une meileure couverture wifi dans ma maison aux murs épais, que nenni, excatement la même couverture que la Livebox4, donc aucune amélioration de ce coté là, peut etre une meilleure gestion quand on est à portée, mais la portée, en terme de distance ou pénétration de murs épais, ne change pas.
2ème constat : je ne comprends pas pourquoi on se pose autant de questions pour mettre en place cette architecture, bon, je ne pas suis spécialiste réseau certes, mais :
- le dhcp sur la LB, il reste et ne sert que pour son segment LAN le 192.168.1.1 et aucun autre équipement n'est connecté à la LB que le nouveau routeur
- le DHCP du segment géré par le ASUS est le 192.168.2.1, donc c'est le ASUS qui gère et tous mes équipements sont là dessus
- la TV passe dans le ASUS avec un paramétrage du menu IPTV hyper simple sur le ASUS
- pourquoi se demander comment on met la LB dans le réseau 1.1 ou 0.1 etc... pour moi elle était dans le 1.1 nativement et quand j'ai branché le ASUS il s'est mis tout seul dans le 2.1, automatique....
- certains parlent de mode bridge pour la LB, j'avoue que je n'ai pas vu l'intéret de cette question, je n'ai vu aucune explication claire des avantages ou plutot je n'ai trouvé que des inconvénients à le faire, en plus la LB ne le supporte pas semble t il, donc à oublier ?
- j'ai fait un serveur VPN PPTP sur le ASUS, ça marche super bien, j'accède à mes ressources LAN depuis mon téléphone Android
- pour irriguer les pièces mal servies par le Wifi j'ai des "extenser" TPLINK AV500, ou des boitiers TPLINK CPL 1200, pas extra mais j'ai du 80 à 100 Mbps WiFi dans ces pièces ou même à 50 mètres à l'extérieur près de la piscine par exemple juste en brachant ce boitier dans une prise électrique et le CPL est rejoué en WiFi, en plus sur une installation triphasée, et ça marche..... pas toujours simple mais pas trop mal quand même...
- la diffusion de vidéo ou audio via le boitier chromecast est redevenue super fonctionnelle, meêm depuis un PC à l'autre bout de l'installation via des boitiers TPLINK wifi ou CPL, la télé diffuse avec une excellente qualité, alors qu'avant ça ne marchait vraiment pas bien
Bref, mettre un routeur derrière la LB, je ne peux que confirmer que ça marche super bien, mais il ne faut pas faire ça pour étendre la portée de son WiFi; le ASUS RT-AC88U a une excellente réputation pour la qualité de son WiFi, mais la portée est vraiment identique à celle d'une Livebox. On fait ça pour améliorer la qualité intrinsèque du WiFi éventuellement, bénéficier de plus de fonctions comme le VPN, les stats, la priorisation, etc....
Voilà pour mon bilan personnel... à ce jour.... je touche du bois....
