Antennes exterieures sur Bbox Sagemcom a modifier
Antennes exterieures sur Bbox Sagemcom a modifier - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-02-2016 à 20:00:25
J'aimerai améliorer la couverture de mon wifi depuis une box Sagemcom de Bouygues la fameuse bbox sensation, dans une maison aux murs un peu trop épais. Soit en ajoutant des antennes omnidirectionnelles sur l'exterieur de la box soit en ajoutant un deuxième point d'accès dans la zone la moins couverte. Les deux solutions sont aussi envisageable.
Bien évidement je sais à quoi m'attendre en termes de garantie et de norme en modifiant la box Sagemcom (notament la PIRE à respecter..etc).
J'ai donc commencé par démonter la box pour comprendre comment je pouvais moder, et regarder comment sont prévue les antennes internes.
Je crois reconnaître 5 antennes sur le circuit imprimé, vous confirmez ?  :
http://www.heberger-image.fr/data/images/60903_Screenshot_2016_02_27_15_36_31.jpg
Dont, une sous forme de composant en métal avec un socle en plastique, vous confirmez ? :
http://www.heberger-image.fr/data/images/52907_Screenshot_2016_02_27_15_39_26.jpg
Et pour finir, est-ce que ces petites pièces sont des prises sur lesquelles je peux y mettre une prise mâle (ou femelle?) Avec un petit câble coaxial vers une petite antenne extérieure qui aura un meilleur gain évidement ? :
http://www.heberger-image.fr/data/images/77153_Screenshot_2016_02_27_15_38_17.jpg
Pour bien faire cette modif il me faudrait quelques explications si quelqu'un a les connaisances je suis curieux d'en savoir un peu plus :-)
J'aimerai notamment savoir pourquoi il y a 5 antennes ? si c'est bien le cas. Et savoir si on peut connaitre celles qui travaillent en 2,4Ghz de celles qui doivent emettre en 5Ghz ? Oubien dois-je mettre des antennes bi-bande sur chacune des prises.
Merci d'avance pour ceux à qui ça parle !
Message édité par Smookillove le 27-02-2016 à 20:01:05
Marsh Posté le 27-02-2016 à 21:31:19
Il s'agit de prises au format RP-SMA.
Tu peux te renseigner auprès de boutiques comme mhzshop pour avoir du cordons et bases, ensuite tu achètes une petite antenne basique.
Par contre à voir si par rapport à ton FAI si tu peux modifier la box comme ça ou pas :o
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
Marsh Posté le 27-02-2016 à 22:06:44
Ok, merci pour la précision de la prise et le nom du shop.
Pour le reste tu sais pourquoi il y a 5 prises ?
Mon FAI va pas aimer mais ça ce sera seulement au moment de leur rendre la box :sol:
Marsh Posté le 28-02-2016 à 07:59:05
A mon avis, les 2 prises du haut sont pour le 5GHz, et les 3 du côté pour le 2.4GHz, mais ce n'est pas sûr car je n'ai pas les specs exactes du wifi...
Pour faire le travail proprement il faudra utiliser des connecteurs U-FL:
http://www.amazon.fr/HCM16-intérie [...] 00VHDXSSU/
Message édité par HiSpeed le 28-02-2016 à 08:06:38
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:01:09
Ok super tu m'as mis sur la voie. Quand on observe la taille des antennes, 3 d'entre elles sont plus longues (dont celle en 3D en métal avec le socle plastique) et 2 sont plus courtes.
J'imagine que les plus courtes sont les 5Ghz puisque la longueur d'onde est plus courte.
Ça vous semble logique aussi ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:53:48
Effectivement, je pense que c'est ça !
Pour en être sûr, il faudrait trouver les specs wifi quelque part sous la forme 3x3:3 en 2.4GHz et 2x2:2 en 5GHz...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 15:57:56
C'est la dernière du tableau :
https://lafibre.info/images/bbox/20 [...] t_wifi.png
2x2 avec bande passante de 20mhz en 2,4Ghz et 3x3 avec 40mhz de bp en 5Ghz...
Merde je vois pas 6 antennes pourtant :heink:
Marsh Posté le 28-02-2016 à 16:02:17
Oula après verification c'est une Sagemcom f@st 3965b ! Mais il devrait y avoir 6 antennes quand meme puisque 3x3 plus 3x3 ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 16:22:15
Oui, c'est étrange !
A moins qu'une des antennes (la verticale qui ne ressemble pas aux autres) fasse les 2 fréquences.
Ce qui expliquerait les 2 lignes sur le CI...
Message édité par HiSpeed le 28-02-2016 à 16:32:12
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:42:48
C'est ce que je pensai (une dessous sur CI et l'autre en aérien) mais j'avais pas vu les deux pistes... :sleep: :lol:
Marsh Posté le 28-02-2016 à 18:08:02
Non, il n'y a qu'une seule antenne pour les 2 fréquences...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 18:34:40
Oui et qu'une prise U-FL du coup. Bien vu, c'est le cas de le dire :hello:
Marsh Posté le 28-02-2016 à 18:40:43
En résumé, pour modder la box de façon sérieuse avec des antennes externes, il me faut :
1 antenne bi-bande 2,4/5Ghz
2 antennes 2,4Ghz
2 antennes 5Ghz
Sur connecteur U-FL
Message édité par Smookillove le 28-02-2016 à 18:43:58
Marsh Posté le 28-02-2016 à 18:43:10
Même si j'imagine qu'en utilisation standard, une antenne bi-bande avec un gain correct (6/8db) va déja bien améliorer les choses.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 20:32:01
2 antennes 2,4Ghz
2 antennes 5Ghz
Sur connecteur U-FL
Oui, c'est ça !
Si tu veux raconter ce travail sur mon forum (en signature), tu es le bienvenu car j'adore ce genre de bricolage...
Marsh Posté le 28-02-2016 à 22:08:56
Ok super laisse moi le temps de trouver quelques antennes, je vais opter pour de la récup dans un premier temps, sur du matériel wifi , routeurs WiFi cassés ou H.S. d'ailleur si jamais...
Comme je n'est besoin que des antennes et connecteurs, prises, cables..
Et je te ferai un petit article avec les perfs avant et apres mod.
