Apporter réseau et électricité (UPS) quelque part: rallonge avec CPL ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:07:09
Deux jolis schémas en fixed :
Ce que j'aimerais avoir :
Mais si la prise femelle du CPL1 filtre le signal CPL je vais devoir intercaler un doubleur de prise devant :
Marsh Posté le 27-01-2015 à 01:04:37
J'ai récupéré des boitiers CPL LEA pour tester : brancher les 2 boitiers à la queue-le-le sur une rallonge fonctionne ![]()
Pourtant le boitier est dit avoir une prise femelle avec un "filtre antiparasite".
Je peux donc avoir une bête rallonge électrique (2 fils de cuivre) incluant électricité et réseau ![]()
Marsh Posté le 18-01-2015 à 02:28:54
J'ai besoin d'apporter du courant électrique ainsi que du réseau informatique à un endroit dépourvu de prise (électrique ou réseau).
Comme je ne veux pas dépendre des aléas (en terme de diffusion et de stabilité) du WiFi j'ai 2 choix (dans tous les cas, j'ai réseau et électricité au point de départ) :
Je pense que la meilleure solution serait la n°2 (rallonge électrique + CPL) mais j'ai une condition supplémentaire : l'alimentation électrique provient d'un onduleur online.
Et, pour plus de simplicité à l'endroit que j'essaie de raccorder, je songe à prendre un boitier CPL avec prise gigogne (prise femelle), ainsi je pourrais directement brancher l'équipement sans devoir utiliser une multiprise.
[PC] [Ecran]
[Prise EDF]----[Onduleur]--[Switch réseau]
[CPL-1]============
* (Pièce couverte)
* (Pièce à raccorder)
[CPL-2]=====
[Equipement X]
Légende :
- & | : Réseau électrique
= & || : Réseau informatique filaire
* : Réseau CPL (électrique + informatique)
Dans l'idée ça semble bon :
Sauf que j'imagine que la prise gigogne (la femelle) d'un boitier CPL est "sans réseau" (nettoyée de tout réseau informatique) ? Car dans ce cas, mon montage ci-dessus, ne fonctionne pas (la prise "CPL-1" présente son côté femelle à la prise "CPL-2" ) et je dois l'adapter.
Est-ce que j'ai raison et que ça va merder ?
Si j'ai raison, est-ce je peux inverser le boitier "CPL-1" (le brancher sur l'onduleur sur son côté femelle (sans réseau) et avoir du courant électrique côté mâle) ? Je dirais que oui mais j'imagine difficilement que ça ait été prévu pour donc j'ai peur du comportement.
Merci pour vos avis
Message édité par _Raynor_ le 18-01-2015 à 02:29:48
