Augmenter ma bande passante - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-01-2008 à 16:18:21
Le fait est que Je loue un appartement et internet est compris avec mais le routeur est chez le voisin (mon proprio) et qu'on a mis un wifi pour ne pas percer les murs.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 17:26:00
Tu as un signal Faible ?? Le débit de ta connexion reseau local ?? 54, 34 , 11 mbits/s ??
Il est possible d'ajouter un amplificateur de signal ou répeteur pour bénéficier d'une meilleure connexion !!
Marsh Posté le 10-01-2008 à 17:42:26
ReplyMarsh Posté le 10-01-2008 à 20:24:53
zerO90 a écrit : oui mais elle devra le brancher sur le routeur de son voisin/proprio ^^ |
Non pas forcement , tu as des Point d'acces qui marche en mode WDS , il se connecte en wifi au routeur , il faut juste spécifier ce mode et l'adresse mac du routeur !!
Marsh Posté le 11-01-2008 à 00:22:22
Bonsoir, j'ai un signal de 74%
J'ai une bande passante de 54
Il n'y a pas de problème pour brancher quoi que ce soit chez le proprio mais il ne veut pas faire de travaux ou de modification. Je dois me débrouiller sans lui amené trop d'ennuis.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:12:20
Connexion a 54mbits , alors ce n'est pas la peine d'ajouter un Point d'acces !!
Il y a une autre solution , Le CPL (courant porteur). Tu utilise l'installation électrique de la maison pour etablir la connexion. Tu branches un module chez le proprio (qui sera relié a son routeur par cable ethernet) et un autre chez toi (qui sera relié a ton PC par cable ethernet). Tu obtiendras un débit de l'ordre de 85mbits.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:20:56
matgic a écrit : Connexion a 54mbits , alors ce n'est pas la peine d'ajouter un Point d'acces !! |
Ca ne traverse pas les compteurs électriques le cpl ..
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:58:03
Sachant qu'une simple clé usb wi fi ne capte pas assez fort est ce que ce système fonctionnera quand même??
De combien le CPL peut-il augmenter ma bande passante??
Merci beaucoup
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:21:30
Pour le wifi , tu ne pourras rien faire de plus si tu as une connexion a 54mbits !! Il existe aussi non des cartes 108mbit/s mais il faut que le routeur de ton proprio soit "super G" , qui délivre du 108mbit/s.
Peux tu faire un test de bande passante sur ce site et me dire combien tu obtiens.
http://www.zdnet.fr/services/speedtest/
Pour le CPL tu auras une meilleure bande passante mais je pense pas que tu y verras une difference dans la navigation internet par ex.
As tu une ligne telephonique différente de celle de ton proprio ?? Il y a moyen d'utiliser le VDSL aussi non !!
Marsh Posté le 27-01-2008 à 00:30:45
D'accord,
Voici les résultats des tests: Votre ligne :
683.4 Kbit/s
83.8 Ko/s
Oui, je suis sous une autre ligne téléphonique que mon proprio.
En quoi consiste le système VDSL??
Désolé pour le retard de ma réponse.
Annabelle
Marsh Posté le 07-03-2008 à 09:48:24
En effet c'est très bas !
Mais avant tout ça dépend peut-être du forfait du voisin. Il est en 1 Mb/s ? en ADSL 2+ ?
Perso j'ai une meilleure connexion avec un signal Très Faible, 24%, à 11 Mb/s.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 16:05:22
Je souhaite savoir s'il y a moyen d'augmenter ma bande passante???
J'ai une connexion wifi.
