1 barre Asus PCE-AC68 quelle solution? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-08-2014 à 08:45:35
epritt_kola a écrit : parce qu'avec ma carte Alpha j'ai 5 barres c'est dingue, |
Si
L'Alpha est une très bonne carte, vraiment bonne. Dans le même ordre de prix qu'une carte Alpha, je n'ai jamais trouvé mieux en qualité de réception. Pourquoi vouloir la changer d'ailleurs ? Tu as des soucis avec ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 09:40:30
L'Asus PCE-AC68 il fait tout a,b,g,n,ac - baimforming, anti parasite, etc.
Et puis j'ai entendu que des commentaires positifs concernant ce produit.
Je n'ai plus envie de faire marche arrière, donc je vais investir dans un répéteur le Netgear WN2000RPT-100FRS vous en penser quoi?
Le WiFi g c'est de l'ancienne histoire pour moi.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 09:49:55
Chose étrange, la seule petite barre de l'Asus pce-ac68 disparait par moment
Je vois ça plus comme une opportunité, il y a surement des choses a faire a bouger quoi...
Marsh Posté le 14-08-2014 à 09:59:21
Je n’avais pas de soucis particuliers avec l’Alpha sauf que je n’aime pas l'USB
c'est pas fiable et tout comparer a un PCI-e ça fait lagué le PC c'est pas stable quoi...
N'y a-t-il pas quelques spécialistes du réseau pour me guider?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 10:18:21
Oui je comprend, les détails techniques de l'Alpha sont un peu viellotes
L'Asus est une très bonne carte aux vus des caractéristiques techniques en effet (je ne l'ai jamais testé), mais les antennes semblent tout de même bien moins puissantes que celle de l'Alpha, vraiment dommage :S
Donc oui, si tu tiens à garder cette carte, un répéteur est la bonne solution
Par contre, le répéteur dont tu parles ne fais pas de dual band, ni du A/C, c'est dommage vu la carte.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 10:21:14
Ton modem/routeur au rdc il envoie quoi comme signal wifi???
Genre pas la peine de prendre un répéteur n si tu envoie qu'en g, tu gagneras pas grand chose.
Déjà t'as pas possibilité de le bouger histoire de voir si tu captes pas mieux???
C'est encombré en signaux wifi chez toi???
Le beamforming ça prend principalement sur la norme ac et seulement sur certains matos en wifi n (dont je ne connais pas les références et loin des premiers prix).
Marsh Posté le 14-08-2014 à 10:31:17
Sur la carte Alpha j'ai une grande antenne 9dBi, je me disais que si je remplaçais les trois antennes de L'Asus par des 9dBi je gagnerais en
sensibilité ou peut être que ce n'ait même pas nécessaire avec un Netgear qui fait station entre le modem et ma carte.
maintenant il faut trouver le bon Netgear qui va faire le pont
Marsh Posté le 14-08-2014 à 10:41:58
@Kroma X amorK
Le modem est un Netgear cg3100 de VOO il envoie du WiFi N il est en partage avec l'appartement en câble cpl en plus.
J'ai sorti le modem du placard pour le mettre sur un petit tabouret a 1 mettre, le signal s'améliore légèrement, mais ce n’est pas encore ça.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:00:16
Oué c'était presque évident que l'amélioration serait pas énorme à moins de l'avoir mis dans un local blindé.
Ton modem/routeur en toute vraisemblance devrait envoyer du 300Mbps donc si tu pars sur une solution répéteur inutile d'aller voir plus haut, au plus fort du signal (5 barres) t'auras un débit de 300 même si ton asus peut capter du n en 600Mbps.
Jusqu'à présent avec ton alpha t'étais en g, à 5 barres tu recevais au max 54Mbps, là je vais schématiser et simplifier, avec ton Asus tu reçois du n/300 à 1 barre donc tu divises par 5 ce qui donne du 60Mbps ce qui est quasiment aussi bien que ton alpha à 5 barres.
Hors problèmes de stabilité du à la puissance du signal, ton Asus peut recevoir jusqu'à du 600Mbps en n et du 1300Mbps en ac.
Même si dans ta pièce tu as un signal dégradé, il te faudra prendre un point d'accès wifi qui puisse envoyer ces données (voire plus), après oui tu peux toujours améliorer ton signal donc ton débit en remplaçant tes antennes si ça te chante.
Le tout c'est de prendre un émetteur wifi (routeur, point d'accès...)qui te donne la capacité maximale de ton récepteur Asus, après tu pourras commencer à voir les solutions antennes, répéteurs si vraiment ton débit ne te convient pas mais à priori partant de 54Mbps tu devrais t'en sortir.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:03:44
D'ailleurs une petite question : c'est pour utiliser le wifi sur ton réseau local ou bien pour internet et à ce moment là tu aurai2 une ligne en fibre ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:07:29
@Kroma X amorK
Bien vu bonne déduction t'es le Ze spécialiste rien à dire
C'est ce que je me tâtonnais à dire sans être sur
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:08:34
Ah oui attention je parle en débit théorique, on a toujours moins en débit réel et j'applique ça aux transferts locaux ou internet fibre.
De l'ADSL ne demande pas autant de prise de tête sur son réseau wifi à part juste la stabilité du signal.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:11:07
Kroma X amorK a écrit : Ah oui attention je parle en débit théorique, on a toujours moins en débit réel et j'applique ça aux transferts locaux ou internet fibre. |
C'est bien pour ça que je lui demande, parce que bon, c'est cool d'avoir une carte en A/C qui peut envoyer 1300Mbs mais si t'as une ligne ADSL en amont, ça sert pas à grand chose
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:18:07
@duff99
c'est juste pour l'internet, ping jeux en réseau, téléchargement et upload de fichier pour remonter mon ratio sur un tarcker privé.
Je n'ai pas de ligne filaire, j'ai testé le cpl une ou deux fois qui n'a pas marché correctement, 1 barre aussi c'était ridicule.
Mais ce qui a, c'est qu'avec le matériel Asus pce-ac68 les pages internet s’ouvrent légèrement plus rapidement et plus stable je trouve quand même, plus réactif donc comparé a mon Alpha archaïque
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:24:46
Tu pourrais faire un speedtest/testdebit.info sur une machine directement plugguer à ton modem/routeur puis ton PC en wifi/Asus histoire de voir si y a une grande différence.
Et puis soyons fou avec ton PC en wifi/Alpha.
Si t'as un débit faible en internet (<54Mbps de ton wifi en gros sous les 20Mbps FAI), l'amélioration Alpha/Asus viendra du ping sans doute, de là c'est pas dit que t'es besoin de dépenser plus dans koique ce soit, à moins d'être plusieurs à pomper sur le wifi en même temps.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:33:02
@Kroma X amorK
J'en meurs aussi de faire un speed test, mais je n'ai qu'un câble cat5 de 5 mettre et il me faudrait au moins un câble de 20 mettre pour descendre au rez-de-chaussée
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:40:14
Donne nous au moins le détail d'un speedtest avec l'Alpha, puis avec l'Asus.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:56:25
epritt_kola a écrit : @Kroma X amorK |
Boarf c'est pas bien grave c'est surtout pour que tu puisses voir si y a une différence flagrante qui justifie d'acheter du matos supplémentaire.
Si ta connexion internet est inférieure à 100Mbts un cat5 suffit.
Bon après pour les 20m c'est sûr...
Tu pourras le faire quand t'auras un portable sous la main.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:39:21
@duff99 et Kroma X amorK
Alors un speedtest avec alpha placer sur le PC
Ping 14ms Débit descendant 11,73Mbps Débit montant 5.54Mbps
Alpha avec rallonge USB de 3 mettre placer dans le couloir au premier étage
Ping 12ms Débit descendant 20.86Mbps Débit montant 5.37Mbps
la je peux dire qu'avec uTorrent en download c'est des pics de
1.9 - 2.1 Mbyte faciles au lieu de 600.00 Kbyte en download sur le PC.
Asus sur le PC avec 1 barre
Ping 10ms Débit descendant 22.01Mbps Débit montant 5.46Mbps
Asus sur le côté panneau gauche du PC avec les antennes pliée en forme d'étoile 2 barre (c'est déjà mieux)
Ping 12 Débit descendant 35.13Mbps Débit montant 5.44
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:47:07
Ah ben t'as pas une connexion internet pourrie et en effet un répéteur n pourra te faire gagner encore un peu plus dans ton cas, il serait justement intéressant de connaitre ton débit max internet parce que t'as encore 3 barres de potentiel.
Edit : L'antenne de l'alpha est pas compatible avec les pas de vis de l'Asus (genre système D )
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:54:09
@Kroma X amorK
Ah ben t'as pas une connexion internet pourri et en effet un répéteur n pourra te faire gagner encore un peu plus dans ton cas, il serait justement intéressant de connaitre ton débit max internet parce que t'as encore 3 barres de potentiel.
lol en effet c'est pas faux maintenant faudra trouver le meilleur du meilleur comme répéteur du marché pour avoir les 3 barres restantes
Marsh Posté le 14-08-2014 à 13:11:42
Oué maintenant à voir si ce type de répéteur suffirait pas simplement.
http://www.amazon.fr/Netgear-WN300 [...] ur+netgear
C'est toujours mieux des trucs avec des antennes externes si t'as pas besoin des 4 ports (remarque totalement empirique).
Marsh Posté le 14-08-2014 à 13:35:56
@Kroma X amorK
D'après les spécialistes un répéteur divise la vitesse de l'internet par 2 donc c'est 50% en moins.
Est si je changeais complètement le modem pour prendre un avec des antennes plus abouties j'aurais logiquement plus de problèmes de couverture?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 13:57:52
Vu ton environnement tu seras jamais au max mais sinon oui en changeant de modèle tu peux avoir une meilleure réception/débit.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:02:32
@Kroma X amorK
Merci à toi, je vais voir pour un modem routeur plus performant.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 23:29:22
J'en avais marre de ma carte Alpha Awus036h qui date de mathusalem, j'ai voulu passé en vitesse supérieure
don j'ai acheter le Asus Pce-AC68 et la pim, 1 barre sous Windows 7 et pis c'est tous!
J'ai déporté les antennes, mais rient n'y fait le câble est trop court, alors est-ce que je dois prendre des antennes a gain élevé +- 9dBi, 3 grandes antennes.
Ou, je devrais peut être acheter des câbles d'extension rallonge d'antenne WiFi de 10 mètres RP-SMA x3?
Je suis au premier étage séparé d'une d'alle de béton il y a +- 20 metre entre le modem Netgear Rez de chaussée et ma chambre,
le modem se trouve dans une cache derrière la porte d'entre au rez-de-chaussée.
Que me conseillez-vous pour augmenter la réception, parce qu'avec ma carte Alpha j'ai 5 barres c'est dingue,
me dites pas que l'Asus n'arrive pas à la cheville de l'Alpha
Message édité par epritt_kola le 14-08-2014 à 00:48:13
