Boitier cpl pour bouygues - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-05-2010 à 09:03:17
C'est dommage de rajouter un fil à un portable.
Le CPL Souffre effectivement du passage par le tableau électrique, et on peut difficilement prédire ce que ça va donner avant test. Généralement, tu peux compter sur au moins 30 mbps, ce qui est largement suffisant pour internet. Mais dans certaines installations ça ne fonctionne tout simplement pas. Bref, achète ton produit dans un magasion qui propose une reprise si pas satisfait.
Mais je te conseille tout de même de creuser la piste du Wifi, qui est plus souple d'utilisation. Tes problèmes viennent peut-être d'interférences avec des réseaux de voisinage. Commence par changer de canal de diffusion dans les options de la box.
Tu dis que ton ordinateur est ancien ? Regarde s'il n'est pas à la norme Wifi b (11 mbps), auquel cas une clé Wifi USB sera plus performante.
A+
Marsh Posté le 31-05-2010 à 14:21:42
M Poulpe a écrit : C'est dommage de rajouter un fil à un portable. |
merci par contre au final je voudrais donc mon ordi et mon modem branché dans mon salon et 1 cpl dans chacune de mes deux chambres
donc me faut il 3 cpl si je choisi ce systeme ? & pour le salon et deux pour les chambres?
et est ce que ca transmet que la ligne adsl ou ca transmet aussi les chaines tv delivrés par le demodulateur de bouygues?
voila le model de mon ordi portable
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062170.html
tu entends quoi par changer le canal de difuion deu wifi on fai comment
Marsh Posté le 31-05-2010 à 15:34:49
Ton potable est à la norme g, c'est OK. Il y a 13 canaux utilisables en Wifi g, qui correspondent à des fréquences autour de 2,4 GHz. Si un voisin utilise le même canal que toi, les performances sont dégradées.
Recopié d'un autre forum, à vérifier :
Tu cliques ici : http://192.168.1.254/ pour accéder à ta box
Tu passes en mode expert (user et mot de passe par défaut : admin - admin)
Tu cliques sur réseau à domicile - wifi
En haut à droite : configurer
Sélection du canal
Pour le CPL : Oui, il faut un bloc pas pièce. On peut y faire passer des données ou le flux vidéo entre modem et décodeur, mais pas les deux à la fois. On ne peut pas y faire passer le flux video entre le décodeur et la TV.
A+
Marsh Posté le 31-05-2010 à 17:31:27
M Poulpe a écrit : Ton potable est à la norme g, c'est OK. Il y a 13 canaux utilisables en Wifi g, qui correspondent à des fréquences autour de 2,4 GHz. Si un voisin utilise le même canal que toi, les performances sont dégradées. |
salut merci de ton aide jai fait ta manip et jai selactionné le canal 10 on verra bien si ca va mieu je vous tien au courant
Marsh Posté le 02-06-2010 à 22:50:54
Sinon essaye de passer ta bbox à la norme b!!
Certes ca limitera le débit à 11mbps mais la portée sera augmenté.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 01:45:05
_____________________
bonjour a tous
Voila j'ai a la maison un abonnement internet bouygues avec la bbbox
J'ai un ordi de bureau dans mon salon ou se trouve mon modem et un ordi portable les deux sur XP
Mais les 3/4 du temps suis connecté sur mon lit avec l'ordinateur portable
Le soucis c'est que la connection wifi coupe au moins 3 fois par heure alors que pourtant ma bbox se trouve a 4 M a peine de mon portable
Je ne sais pas si cest le wifi de mon vieu toshiba satelitte qui deconne ou si cest bouygues qui sont pourris en wifi
enfin bref je voudrais savoir si il existe des boitier cpl chez bouygue et le prix
et si des boitier cpl comme celui du lien dessous est compatible avec la bbox
http://www.cdiscount.com/informati [...] E200P.html
et est ce que avec cette methode internet arrive sur toutes les prises de ma maison meme si les prises de courant de la chambre et ddu salon sont pas sur la meme ligne electrique reliée au compteur?
