Branchement de la télévision et du téléphone par CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-06-2014 à 01:40:26
Salut!
Sérieux: En fibre, il vaut mieux tout connecter par câble Ethernet. Le CPL est juste un frein... D'ailleurs même pour l'ADSL, c'est pareil. Même pour un super vieux modem RTC, c'est toujours pareil...
Marsh Posté le 11-06-2014 à 15:18:13
Salut et merci pour la réponse!
En principe les CPL suffisent pour gérer la télévision et le téléphone non?
En fait je peux connecter le routeur (en le changeant de place pour le rapprocher de l'arrivée fibre) par câble Ethernet sans faire de travaux mais pour la télévision/téléphone c'est une autre histoire...
C'est contraignant comme situation mais ce changement n'intéresse que moi ici, je dois proposer une solution simple pour que mes parents acceptent ^^
Donc, plutôt que de devoir racheter un téléphone VOIP sans fil ou de tout câbler au RJ-45, est-ce qu'avec le CPL que j'utilise actuellement pour tout le système (qui ne dispose que d'une sortie Ethernet), je peux brancher et le téléphone (port RJ-11), et la télévision (RJ-45) sans utiliser le routeur comme intermédiaire (mais un switch par exemple?)?
S'il n'y a pas d'autre solution je prendrai un téléphone sans fil avec la base connectée au routeur et le combiné là où j'ai le téléphone filaire actuellement!
Marsh Posté le 11-06-2014 à 15:32:21
Je ne peux pas répondre sans connaitre ton FAI fibre. Le téléphone ne passe jamais par CPL. La télévision, oui ou non, selon le FAI: Oui chez Orange, par exemple. Mais non chez Numéricâble.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 23:35:43
Je ne sais pas si tu connais: K-Net (Ain)
J'ai un adaptateur pour le téléphone qui est branché sur le routeur.
La télévision peut passer par CPL, mais si j'ajoute le téléphone je ne sais pas ce qui pourrait remplacer le routeur pour faire la différence entre les flux d'informations?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 11:45:22
Je connais mal K-Net. Il me semble que ce n'est pas la peine d'insister pour le téléphone: Il ne passera pas via CPL, ni par un câble Ethernet, ni par wifi. Donc soit tu le branches via son propre fil, soit tu le changes pour un téléphone DECT moderne et sans-fil. Pour la télé via CPL, c'est oui en principe: Il faudrait savoir quel type de décodeur télé tu as. Et où il est branché: Au modem-routeur, ou directement à la prise d'arrivée fibre Li@in (sur une autre de ses quatre prises Ethernet)?
Ceci dit, c'est idiot: Tu as la chance d'avoir de la fibre. Tu la payes tout de même assez cher, plus que le commun des mortels paye son ADSL tout moisi. N'insiste pas pour bousiller ton installation avec du CPL, va... Fais plutôt poser du câble Ethernet partout dans ta maison! Si tu as un cousin bricoleur, il peut te le faire pour moins cher qu'une paire de CPL...
Marsh Posté le 11-06-2014 à 00:40:50
J'ai des questions techniques concernant la modification de mon système internet/télévision/téléphone et j'aimerais aussi avoir d'autres avis que ceux proposés par mon FAI.
J'ai fait raccorder mon domicile au réseau de fibre optique récemment; mais l'installation fonctionne grâce aux CPL, et le réseau subit des problèmes de surcharge, fluctuations, chutes de débit, désynchronisation... (cela reste bien mieux que l'ADSL
Dans ma configuration actuelle, le routeur, (avec le téléphone et la télévision branchés dessus) sont regroupés et branchés sur un seul CPL, le PC fixe comme les autres appareils fonctionnant par Wifi.
En fait, j'ai la possibilité (confirmé par mon FAI) de relier le routeur (un Netgear WNR2000) par câble Ethernet à l'arrivée fibre optique en le changeant de place pour le mettre à côté de mon PC, et donc en laissant la télévision branchée sur le CPL.
Ma question concerne le téléphone filaire, le CPL n'ayant qu'une connectique de type RJ-45, est-ce qu'en utilisant un switch (ou un autre appareil que je ne connaîtrait pas) je pourrais en faire un intermédiaire en le reliant au CPL et en branchant la télévision et le téléphone dessus; en les utilisant simultanément?
Le téléphone utilise une prise différente (RJ-11 je crois), on peut utiliser un "doubleur" dans ce cas? http://www.touslescables.com/bb/in [...] topic=166.
Selon mon FAI, je dois acheter un téléphone sans fil et le brancher au routeur, ce que j'aimerais si possible éviter.
En tous cas, j'attends avec impatience vos observations et vos conseils.
Merci d'avance!
