câble court ou cat.7
câble court ou cat.7 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-12-2016 à 14:29:13
Salut à tous les spécialistes !
J'avais branché un routeur Asus RT-AC68U AC1900 pour diffuser de la Wi-Fi dans la maison.
Il était branché directement sur le modem de mon opérateur, installé dans le garage.
En vitesse, j'étais hyper content puisque j'atteignais 125 Mb/s (le maximum attendu de mon opérateur).
Par contre la latence était élevée (35 ms) du fait de l'éloignement. Je n'avais qu'une barre, ou moins, sur le sigle Wi-Fi de mon ordinateur.
Je viens donc de brancher un long câble de Cat.6 (25 m) afin de rapprocher l'Asus de mon ordinateur.
Je suis ainsi monté au maximum de la réception Wi-Fi et la latence est descendue à 10 ms.
MAIS la vitesse est descendue à 65 Mb/s.
Donc, voici enfin ma question : comment obtenir le meilleur des deux ?
Acheter un câble CAT.7 ?
Sinon, que vaut-il mieux ?
Une grande vitesse et un signal faible ou une vitesse moindre mais un signal fort ?
Marsh Posté le 15-12-2016 à 14:32:52
cela n a rien a voir avec le cable sauf si il est défectueux, probablement un problème dans ton test ou des parasites sur le canal du wifi
Marsh Posté le 15-12-2016 à 14:55:31
La longueur du câble (25 m) et sa catégorie (CAT.6) n'ont pas d'influence ?
Marsh Posté le 15-12-2016 à 15:29:55
non, la cat6 est compatible gigabit, donc tout à fait possible de supporter 125Mbps...
Le soucis doit certainement venir de ton protocole de test : comment constates-tu la différence entre avant et après ? Speedtest ? Combien de tests as-tu effectué ?
Feedback
Marsh Posté le 15-12-2016 à 16:13:25
Merci grotius et pudding pour vos réponses.
Oui, Speedtest (ookla).
Avec le câble court et le routeur dans le garage, j'ai fait plusieurs tests épisodiques au court des derniers mois et j'étais toujours au-dessus de 100 Mb/s.
Avec le câble long... je n'ai effectué que deux tests, à quelques minutes d'intervalle.
J'ai tout démonté et remis dans le garage.
