Je capte très mal le wifi ! [HELP] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-06-2009 à 16:53:37
Même constat chez moi, même carte pci. Signal trés aléatoire d'une pièce à l'autre. (Allant de moyen à trés bas). PAr contre, l'intégrée de mon portable capte le signal sans soucis quelque soit la pièce ou je me trouve. Je suis passé d'une configuration à une autre en conservant la carte, changé d'OS. Il y a bien l'alim à laquelle je pense mais bon sans trop y croire. Je commence à me demander si ces cartes ne présentent pas des problèmes ou l'antenne serait trop fragile ?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 18:38:02
Je me demande si un PC portable avec une PCMCIA capterais bien là ou notre carte PCI fonctionne mal. Je sais pas si sa existe des adaptateur PCMCIA pour ordinateur fixe
Mais là je suis à court d'idée et pas assez riche pour tester toutes les cartes PCI wifi !
M'enfin c'est étrange l'énorme différence entre la carte intégrée et la carte PCI
Marsh Posté le 21-06-2009 à 19:12:01
Non ça je n'ai jamais essayé...
Tu veux dire, essayer un autre parmi les 14 proposés ? Je suis actuellement sur le 6, à 2,437Ghz
Le PC retrouve la connexion tout seul une fois le canal changé ?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 19:44:46
Oui, les clients retrouvent le réseau grâce au SSID.
Utilise un portable avec un logiciel du type NetStumbler, qui va te lister tous les réseaux environnants avec leurs SSID. A partir de ça, essaye de choisir un canal qui est pas trop (ou pas du tout) utilisé dans ton environnement.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 09:19:40
D'abord, merci pour les réponses
J'ai installé et utilisé NetStumbler, ce qui m'a donné ça:
Seulement, je ne sais pas trop à quoi tout ça correspond: pourquoi y-a-t-il une * à côté de mon chan 6 (ma connexion est celle appelée chronos), vendor = fake, et un signal+ inférieur aux réseaux qui m'entourent
Je n'ai pas de clé wep, je filtre juste les adresses mac...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 10:32:08
J'ai fait des screenshots sur mon fixe et mon portable:
Wifi sur mon PC fixe: carte PCI Linksys WMP54GS:
Wifi sur mon PC portable: carte Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection en PCI:
Les PC étaient placés strictement au même endroit, et à environ 3 mètre de mon routeur, sans mur ni rien entre.
J'ai regardé sur mon portable, c'est une carte PCI intégrée: Intel PRO/Wireless 2200BG. Même les wifi environnants elles les capte en excellent !
(sachant qu'ils sont à au moins 20 mètre et séparés par X murs en béton...)
Alors que ma carte PCI WMP54GS les captes à peine...
Et mon frère, un étage en dessous à exactement le même problème: il capte parfaitement avec son PC portable et carte wifi intégrée mais capte très très mal avec la carte PCI de son PC fixe (une TrendNet)...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 13:35:25
En général, la grosse différence entre les carte wifi, c'est l'antenne.
Sur les pc portables, il y a 2 antennes, de chaque cotés du boitier ou de l'écran.
Si la carte PCI de ton PC a une antenne détachable, tu peut essayer de la remplacer par un modèle a fort gain.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:26:07
j'y ai bien pensé mais c'est pas donné...
J'ai vu des vidéos d'une antenne fabriquée avec une boîte de ricoré
par exemple ici. Quelqu'un aurait-il déjà essayé?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:24:03
Les antenne ricoré fonctionne bien si elles sont correctement réalisée.
Si tu ne veut pas bricoler, pour une antenne pas cher regarde sur ebay, tu peut trouver des produits correct entre 8 et 15€ FDP IN
Marsh Posté le 22-06-2009 à 19:21:21
J'ai regardé sur ebay, est-ce qu'une antenne 5 dBi omnidirective correspondrait à ce que je recherche ?
En fait c'est à celle-ci que je fait allusion: Antenne WIFI 5 dBi interne omnidirective TP-LINK ![]()
Marsh Posté le 22-06-2009 à 21:52:03
ce qu'il faut faire attention c'est l'orientation de l'antenne, et surtout encore plus les endroits ou sont mis le modem et les antennes de réception! ça peut passer de 1Mb/s à 28-32Mb/s en déplaçant de seulement quelques mètres, j'ai eut le cas chez ma copine
Marsh Posté le 17-06-2009 à 22:31:52
Bonsoir,
je prends ! (j'ai vu que les Belkin étaient pas mal...)
je viens demander de l'aide car j'ai un problème qui persiste depuis longtemps et dont je ne trouve pas la solution...
J'ai un routeur Linksys WRT45G, et plusieurs PC connectés dessus. Le problème se situe au niveau de la force du signal, tout le temps en très faible ou moyenne alors que je suis à 4 mètres à peine du routeur (sans mur ni rien
Je possède une carte PCI Linksys WMP54GS. Le plus bizarre, c'est que quand je met mon PC portable (avec wifi intégré) juste à côté de ma tour (mais vraiment à côté), lui capte en excellent, à 54 Mbits/secondes !!
Je n'y comprends plus rien ...
La carte wifi intégrée au PC portable est-elle si bonne que sa ?
La carte PCI de mon PC fixe si nulle ?? J'ai essayé avec une autre carte, TrendNet TEW-423PI, et le résultat est le même. Je capte très moyennement, à 36 Mbits/sec au maximum...
Voila donc si vous avez une idée... Et si vous connaissez des cartes PCI qui captent bien
Merci d'avance !
