Carte Wifi 54Mbps et fibre optique
Carte Wifi 54Mbps et fibre optique - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-07-2014 à 17:51:38
Je viens vers vous pour m’éclaircir sur certains points concernant le wifi.
Depuis ce matin je suis fraîchement câblé à la fibre optique Orange (100Mbp max) avec une liveBox play.
En ethernet, aucun soucis j'obtiens un débit descendant de 95 Mbps environ.
Par contre là où j'ai un soucis c'est quand je teste le débit en Wifi.
Explication :
Mon PC fixe se trouve à environ 13m de la livebox. D'après Speedtest j'obtiens une débit descendant de 18.10Mbps et un débit montant de 24Mbps....pas terrible
Alors certes la distance et le Wifi jouent énormément dans la qualité de la connexion mais je trouve que 18.10Mbps c'est vraiment peu.
A cette même distance j'obtiens un débit descendant de 28Mbps et un débit montant de 27Mbps avec mon smartphone (galaxy s3).
De ce fait je me demande si ce n'est pas ma carte wifi qui a un problème?
Le modèle est le suivant : http://www.materiel.net/connexion- [...] 37599.html
Elle n'est pas compatible compatible Wi-Fi IEEE 802.11 n
Dois-je partir sur une carte wifi plus récente? Il y a t'il un autre moyen d'augmenter mon débit?
Je vous remercie par avance pour vos lumières à ce sujet!!
Marsh Posté le 26-07-2014 à 20:28:42
Rien d'anormal à priori.
Pour avoir une amélioration conséquente il faudrait une carte wifi n en dual band (2.4 et 5GHz) ou mieux encore du wifi AC mais ça demanderait de rajouter un routeur/point d'accès AC (en plus de changer la carte wifi, solution à 150€ minimum pour avoir un débit équivalent en sans fil à ta connexion éthernet).
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 21:02:14
Merci pour ta réponse.
Une carte Wifi telle que celle-ci améliorerait donc mon débit ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 58107.html
En wifi à côté de la livebox (avec mon galaxy S3) j'atteins 65 Mbps descendant.
Sinon j'ai pensé aussi au CPL. Les pertes de débit seraient causées uniquement par le circuit électrique.
D'après vous puis-je espérer au moins un débit de 50Mbps par CPL? (Le réseau électrique de mon logement n'est pas des plus récents :ange:)
Marsh Posté le 26-07-2014 à 22:16:49
Il est possible qu'avec des CPL tu t'en tires mieux, le wifi en N simple (2.4GHZ le plus commun) ça va rester assez instable du aux perturbateurs extérieurs.
En plus niveau Livebox ça envoie "que" du 150Mb théorique, je suis à 100 de moyenne (en N 5GHz) collé dessus avec de grosses fluctuations...donc à 13 mètres...
Faut oublier le wifi, si tu passes pas en AC, c'est de la merde. :D
Message édité par Kroma X amorK le 26-07-2014 à 22:19:42
