Choix appareil WIFI (60m de distance)
Choix appareil WIFI (60m de distance) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-04-2008 à 23:26:59
Je doit mettre en place un réseau sans fil entre une livebox et une flotte de portable situé a 60m dans un batiment voisin (pas de gros mur des 2 cotés).
Imperatif: garder la livebox en place.
j'ai penser mettre un routeur Linksys WRT300N (norme n) relié en ethernet a la live box pour augmenter la puissance du signal émis et rajouté si cela suffit pas un repeteur Linksys WRE54G (norme g) coté portable au plus proche du routeur (qui se situe dans l'autre batiment quand meme)
es-ce que cela vous semble jouable ? oui ou non sinon merci de me preciser d'autre config de reseau.
le Linksys wrt300N n'étant plus dispo, n'y a t'il pas un equivalant ?
J'ai testé la connexion wifi actuel, je vois la livebox dans le batiment voisin (coté portable) mais le signal emis est trop faible pour me connecter.
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-05-2008 à 13:42:11
"une flotte de portables" ca fait combien de machines :??: si t en a plus d une douzaine voire une quinzaine max c est meme pas la peine : comme la bande passante sera partagée entre toutes les machines les debits vont etre minables.
sinon la liaison doit etre realisable avec une antenne directionnelle dans chaque batiment si c est degagé entre les batiments.
Message édité par laxou le 01-05-2008 à 13:43:32
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:26:58
je pense au max 8 portables.
Que me fait il comme routeur avec antenne directionnel ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:32:50
je connais pas trop ce genre de matos tandis que d autres foumeurs sont des specialistes, sur ce coup je leur laisse la main ;) fais une recherche que le forum, tu devrais trouver des infos assez facilement
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:49:45
A la base je pensai mettre 2 routeur avec antenne directionnel.
Un proche de la livebox relié en ethernet qui emmet le wifi plus fort et un autre routeur qui receptionne le wifi (directionnel) en face coté portable et le diffuse dans tous les sens pour que les portables le capte
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:21:16
besoin d'aide
de toute facon 2 solutions:
- soit de routeur wifi omnidirectionnel acceptant d'etre mis en pont.
- soit de routeur avec antenne bidirectionnel et réémettant d'un coté en omnidirectionnel
Marsh Posté le 04-05-2008 à 03:07:03
salut, je pense que la solution la plus simple est un routeur avec une forte puissance d'émission équipé d'une antenne unidirectionnelle type Yagi ou Patch.
Dans la zone de réception il faut un répéteur équipé d'une antenne omnidirectionnelle.
Pour le routeur je pense que deux Alfa comme celui ci seraient appropriés :
http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 591023.htm
tu connecte la LB en ethernet sur le premier en mode routeur, équipé d'une antenne Uni.
Le second lui est en mode répeteur et est équipé d'une antenne omni.
pour les antenne, regarde sur ebay y'a un vendeur pro polonais qui en vend à des tarifs compétitifs !
fait gaffe aux connecteurs il faut que ça soit du RP-SMA comme sur le routeur. Il faut aussi eviter les cables trop long ainsi que les adaptateurs car ils diminuent la puissance du signal.
Voila,
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:32:05
Merci de ton aide, d'apres ce que tu m'as dit et étant parti sur du Linksys, j'en sui arrivé au reséau ci-dessous.
es que cela vous semble viable (pas de mur épais ni d'obstacle entre les 2 batiments)
http://www.hebergementimages.com/images/1209896835_wifi.GIF
Le point d'acces choisit (puissance 15dbm) et l'amplifiacteur son compatible. il me reste a trouver un antenne bidirectionnel puissante pour le routeur avec connecteur TNC femelle car celle de l'amplifiactaur est deja de 13dbI
Marsh Posté le 06-05-2008 à 18:18:16
Personne a d'avis a donner sur mon architecture réseau ?
N'y a t'il pas de spécialiste WIFI sur ce forum ?? lol
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:30:04
:hello: moi je ne suis pas un spécialiste, mais ton schéma me semble en effet viable http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon14.gif
Tu sais pas cliquer ?
Marsh Posté le 25-05-2008 à 19:33:25
J'ai effectuer le réseau correspondant au schéma ci-dessus et probleme lol  pas assez de porté.
L'amplificateur WRE54G n'arrive pas a ce linker au WAP54G trop loin mais si je l'avance de quelques metre en sortant du batiment B (plein pied et double vitrage) cela fonctionne.
par contre avec les portables direct sans passé par le repteur cela fonctionne mais la puissance du signal est aucun et le net fonctionne par accout.
J'ai donc pensé a remplacé l'amplificateur de signal (WRE54G) par un point d'acces (WAP54G) identique que celui coté livebox configurer en repeteur. et ensuite changer les antennes par des antennes RP TNC interieur avec un meilleur gain. (l'antenne de l'amplifiacteur n'est pas demontable d'ou le remplacement de celui-ci).
en antenne j'ai trouver celle ci sympa Hyperlink RE11DS 11dBi (panneau avec 2 connecteur RP TNC)
Qu'en pensez vous ?????
Message édité par lemaj le 25-05-2008 à 19:34:13
Marsh Posté le 25-05-2008 à 20:53:08
Juste une remarque , pourquoi ne pas utiliser 2 mêmes antennes unidirectionnel ?
Et tu pourrais également faire du WDS, tu crée un bridge wifi avec 2 mêmes matos. Je ne sais pas s'ils le peuvent dans ce cas comme en mode répéteur il te suffit simplement d'indiquer l'adresse mac de l'autre avec un securité wep, wpa , clé pré-partagée ou autre.
Bon chance en tout cas
