choix CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-11-2013 à 15:07:24
Bonjour!
Et bien de toutes façons, il faut essayer avant d'acheter... Mais il faut savoir que le câble ethernet est certes plus compliqué à poser, mais est très nettement plus rapide, plus fiable, plus stable, plus tout. Et tu as au mieux 1 Gbits/s de débit pour chaque câble... Là ou de multiples CPL 500 ont au mieux 150 Mbits/s en tout: Le débit est partagé entre toutes les machines branchées via CPL. Et ce débit n'est pas forcément stable... J'ai déjà vu des gens bloqués vers les 3 ou 4 Mbits/s, voire même des gens chez qui le CPL ne fonctionne pas du tout.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 15:45:41
Je suis au courant pour l'ethernet plus fiable, mais je n'ai pas le choix : passer des fils me ferait tout casser, c'est inenvisageable... Donc, c'est CPL ou wifi.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 19:46:21
Niveau fiabilité par rapport à du wifi, ça dépend de ton environnement. J'ai mon portable connecté en wifi et mon fixe via des CPL, et les 2 sont aussi stables l'un que l'autre.
Pour le débit, celui indiqué sur l'emballage sera théorique Les miens sont en 200 Mbit (Belkin), et je plafonne entre 40 et 50 Mbit/s
Malgré tout, ça fait passer de la vidéo full HD vers la TV sans souci !
Pour les questions concernant la compatibilité entre les marques, je passe mon tour
Marsh Posté le 01-12-2013 à 08:50:03
Merci pour les infos.
Pour la compatibilité, la question reste entière, donc.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 13:12:00
Il existe la norme homeplug pour l'interopérabilité, tu trouvera la liste ici:
http://www.homeplug.org/certified_products
Ça reste de la théorie je te conseille de rester sur la même marque modèle dans la mesure du possible car par expérience après ce se complique vite.
Pour t'aider dans ton choix:
http://www.lesnumeriques.com/adaptateur-cpl.html
http://www.lesnumeriques.com/adapt [...] a1199.html
Marsh Posté le 01-12-2013 à 15:43:38
Merci, j'ai déjà commandé 3 condo pour coupler mes phases.
Pour l'adaptateur, je vais peut-être partir là-dessus, ça devrait me suffire...
http://www.lesnumeriques.com/adapt [...] tml#resume
Il me faudra aussi un switch 4 ports derrière la télé...
Marsh Posté le 01-12-2013 à 17:07:16
Je viens de commander les mêmes que toi car en passant chez SFR ADSL je n'aurai plus de CPL qui était intégré aux alims Free.
Derrière le CPL pour la partie meuble TV j'ai:
http://www.amazon.fr/Netgear-GS605 [...] B003PLXIQ4
L'avantage c'est que tu peux donner des priorités fonction de la couleur des ports.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 17:17:13
50 euros le switch 5 ports !
Marsh Posté le 01-12-2013 à 17:55:58
Non, mais pas obligé de prendre un truc à ce prix là
Quelque chose comme ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00141155.html c'est très bien
Marsh Posté le 02-12-2013 à 06:25:56
Du coup, j'ai pris ça : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] dealabs-21
En promo à 65, ça fera l'affaire ! Apparemment, plus stable que les TP-link, et c'est ce que je cherche (la stabilité)
Marsh Posté le 07-12-2013 à 07:18:36
Les netgear ont l'air de fonctionner parfaitement.
Bizarre : je n'ai pas eu à installer les condos, alors que je suis bien en triphasé (et je doute que toutes les prises sur lesquelles j'ai branché les adaptateurs soient sur la même phase).
Plus qu'à revendre mes liveplug wifi...
Marsh Posté le 07-12-2013 à 08:04:35
Super.
Pour faire un retour sur les tplink pas de soucis de stabilité pour le moment débits 3mo/s en réel car mon installation électrique est mauvaise (même problème avec des cpl netgear, logitech gamme vidéo IP et freeplug).
Marsh Posté le 07-12-2013 à 08:09:06
Faudrait que je teste, pour les débits...
Pis y'a cette histoire de couplage de phase qui m'ennuie... Faut que je comprenne.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 08:50:40
je viens de tester le débit... j'atteins un pauvre 4.4 Mo/s c'est pathétique...
Marsh Posté le 07-12-2013 à 09:11:35
Je me demande quand même si c'est pas une limite du raspberry pi... J'obtiens le même débit via un liveplug wifi.
En revanche, avec une clé wifi sur le raspberry directement, je monte pas à plus de 500 ko/s (je passe par un répéteur)
Marsh Posté le 07-12-2013 à 09:30:29
Ce n'est pas difficile de t'en assurer, voyons: Tu branches le Raspberry Pi directement en ethernet, sans passer par CPL. Ce serait étonnant, quand même... Dans l'idéal, tu devrais avoir un débit de 11,3 Mo/s comme ça (car le port n'est que fast ethernet).
Marsh Posté le 07-12-2013 à 09:48:07
Ah ouais, tiens... j'y ai pas pensé...
Marsh Posté le 07-12-2013 à 10:13:35
test en direct, branché sur le switch derrière la LB : 5.3 Mo/s...
Marsh Posté le 30-11-2013 à 13:49:23
je n'ai pas trouvé de topic unique CPL
Je vais donc poser des questions idiotes.
Je suis en triphasé, et je viens de voir qu'on peut coupler les phases pour quelques euros avec des condensateurs. Tant mieux, je vais pouvoir passer au CPL.
quelques questions :
1 - est-ce bien plus fiable que le wifi au niveau des déconnexions ?
2 - pour passer les vidéos full HD, il faut partir sur quelle vitesse ?
3 - Combien d'adaptateurs au maximum sur mon réseau ?
4 - Je peux mettre un switch derrière sans souci ?
5 - Les marques sont-elles compatibles entre elles ou faut-il absolument des adaptateurs de la même marque (voire du même modèle) : par exemple si je décide de partir pour 2 adaptateurs et que je me rends compte dans 2 ans que j'ai besoin de deux de plus, je peux repartir sur une marque différente ?
6 - avez vous un matériel particulier à conseiller, pour pas trop cher ?
7 - Merci
Message édité par gaston10241 le 30-11-2013 à 13:52:30
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
