Configuration wifi Freebox V6 + 802.11g + 802.11n - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-01-2015 à 07:44:13
Si tu as a beaucoup de signaux wifi aux alentours, tu devrais utiliser un routeur (ou PA) supplémentaire en 5GHz (N ou AC)...
Marsh Posté le 12-01-2015 à 20:42:34
Bonjour Monsieur
le problème est a cause de freebox et les options de sécurité utiliser, Freebox n'utilise que WEP, WPA (AES+TKIP ), WPA (TKIP ) et une autre option que j'ai oublié donc je vous conseil d'utiliser WPA ( AES+TKIP), canal AUTO
Marsh Posté le 14-01-2015 à 01:56:44
MErci de vos réponses.
Le routeur 5ghz va-t-il améliorer les choses avec des PC en ancienne technologie ?
Quand au canal auto, c'est ainsi que mon débit est le plus lent. Il se met par défaut en canal 6, le plus occupé !
Marsh Posté le 14-01-2015 à 13:42:07
Si le 5GHz n'est pas disponible sur les smartphones/tablettes/portables un autre routeur (ou PA) en 2.4GHz peut s'avérer utile soit au bout d'un câble soit en mode répéteur wifi...
Un TP-Link WR1043ND peut convenir...
Marsh Posté le 12-01-2015 à 04:17:03
(contre 20 à 40 en 4G), un Galaxy S3 et un iphone 5S. Comment améliorer la situation pour ces appareils ?
Mon wifi n'est pas terrible. Le débit sur mes PCs est lent et l'airplay sur les iphone marche très mal.
J'ai fais pas mal de recherches et je me pose encore quelques questions pour bien le configurer.
J'ai une freebox V6 réglée en 802.11n que j'ai tenté de passé en 40 mhz au lieu des 20 mhz de base mais qui refuse (il semble qu'il y ait trop de réseau wifi). Il y a 61 réseaux wifi en lançant le scan et j'ai mis le canal en 13.
J'ai deux PCs portables assez anciens avec des cartes wifi 802.11g. Est-ce que si je réglais le routeur de la freebox v6 en 802.11g au lieu de 802.11n cela améliorerait les choses pour ces deux PCs ?
Ils sont à environ 10 mètres du routeur. Est-il nécessaire de scanner les réseaux wifi autour des ordinateurs pour choisir su le routeur un canal le moins occupé possible autour du PC ?
Je connecte sur ce réseau plusieurs mobiles en 802.11n. Un Galaxy S5 qui se connecte à 5mbits en wifi dans speedtest
Merci de vos réponses
