Configuration WPS - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 23-05-2012 à 18:36:05
Bonjour à vous tous
Actuellement en stage, j'essais d'appréhender les commandes d'un " low power wifi device" sous un terminal ( PuTTY). Malheureusement, je bloque avec la commande WPS qui est expliqué dans le PDF du low power device comme suit :
The “WPS” command clears the internal list of SSIDs and initiates searching for WPS enabled Access Points. Send the “WPS” command and press the WPS button on your Access Point to connect using WPA2 authentication.
En effet je n'arrive pas à trouver ce WPS dans la box de l'entreprise et du coup je ne sais pas comment procéder
Si quelqu'un a une idée j'en serais très reconnaissant
Marsh Posté le 23-05-2012 à 18:36:05
Bonjour à vous tous
Merci d'avance
