Connexion Wifi à +- 300m de distance
Connexion Wifi à +- 300m de distance - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-05-2012 à 23:38:45
Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vous car je rencontre une colle.
Je vous explique donc mon soucis:
Je dois mettre en place une connexion internet dans la salle des fêtes de mon village en reprennant la connexion disponible sur la Livebox Pro Orange de l'école se situant à +-200/300m.
J'ai testé un répéteur / amplificateur Wifi Netgear W2000RPT (http://www.ldlc.com/fiche/PB00100894.html) mais le signal est manquant à 50m environ de l'endroit souhaité.
Par ailleurs, le signal doit passé dans la cuisine de la salle avant de parvenir au bureau (2 murs et les cuisinières). Actuellement j'ai un signal juste avant la cuisine.
Je me demande donc quelles solutions envisagées:
1 - Un second répéteur/amplicatieur qui reprendrait le répéteur actuel ?
2 - Une antenne Wifi assez puissante? Comment cela se met il en place sur la livebox pro?
3 - Tirer un câble ethernet du répéteur au bureau derrière la cuisine (50-80m)?
4 - Tirer un câble de fibre optique?
5 - Ouverture d'un abonnement ADSL pour la salle?
J'attends donc vos conseils car je ne sais pas quelle solution appliquée dans ce cas :/
En vous remerciant,
Bonne soirée, Rémi
Marsh Posté le 11-05-2012 à 00:03:35
salut,
si dans la configuration actuelle tu y arrives presque, je pense qu'avec du matos outdoor genre ubiquiti avec des antennes directionnelles ça devrait se faire sans problème sans coûter des sommes folles.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 13-05-2012 à 12:58:56
Ok je te remercie.
Et sinon, comment cela se met il en place avec une livebox?? J'ai cru comprendre qu'il faut mettre un routeur entre la livebox et l'antenne.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:37:47
Comme indiqué, un bête pont (comme celui-là), tu branches d'un côté sur ta box, et de l'autre sur ton équipement réseau (switch ou point d'accès) et là c'est la box qui fait le taf du DHCP.
Après tu indiques que tu vas retransmettre l'accès internet, ok... Mais dans quelles conditions ?
S'il s'agit d'un accès "public", n'oublie pas alors de mettre en place une authentification ou au moins un portail captif avec le rappel des lois et un filtrage simple (anti-p2p/newsgroup/sites de DDL/...)
Message édité par bardiel le 13-05-2012 à 15:39:00
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
