Connexion CPL faible ! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-11-2014 à 18:24:24
Le UP est bon puisque il n'y a quasi pas de différence entre RJ45 et CPL.
Apres pour le CPL c'est plus complexe. Utiliser du CPL c'est souvent l'occasion de découvrir des problèmes de conception, montage, utilisation de son réseau électrique. Pontage, mauvaise connexion, tube néon, variateur électrique, chargeur, transformateur, électroménager peuvent créer de nombreux parasites sur ton réseau.
Après avec 8.6Mbtis tu peux largement regarder du streaming, mais le flux peut être perturbé, faut que tu fasses une analyse réseau pour voir si il y a des paquets perdus.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 18:27:03
Merci.
Comment faire une analyse réseau ?
Et dans ce cas, pourquoi ça saccade en lecture de clips vidéo ?
Marsh Posté le 21-11-2014 à 21:33:31
Tu parles d'ancien liveplug, mais tu connais leur vitesse ?
La vitesse en CPL est théorique, comme pour le wifi.
Par exemple les 85 qui vont à 12Mb :
http://www.lesnumeriques.com/adapt [...] /test.html
Ou les 14 qui vont à 5Mb :
Les 200 approchent les 50Mb, et les 500 les 100Mb.
Donc vu la vitesse que tu donnes, on dirait des 85mb. Tu devrais avoir mieux en les changeant pour des 500.
De plus, la plupart des adaptateurs ont maintenant une prise femelle filtrée ce qui évite de brancher l'adaptateur sur une multiprise (mieux vaut privilégier ces modèles).
Après comme l'a dit très justement Grotius, le réseau et les matériels branchés sur celui-ci peuvent avoir des fortes incidences sur la qualité de la connexion.
Marsh Posté le 22-11-2014 à 09:58:29
Bonjour.
Oui, ce sont des 85 Mbits
La DEVOLO = jusqu'à 14Mbits/s
Je vais changer pour des CPL récentes avec prise de courant dessus.
à suivre.
Marsh Posté le 22-11-2014 à 12:11:14
Bonjour.
J'ai changé mes 2 Liveplug 85, par 2 boitiers CPL 500 duo avec prise de courant.
Résultats :
Réception = 12.89 Mbit/s (moyenne de plusieurs tests).
Emission = 0.82 = sans changement !
Ping = 80 à 137 ms !
Nette amélioration en réception !
MAIS, quand je lis un clip video (sur Dailymotion par ex), il y a une très légère saccade (presque imperceptible - mais présente ). Par rapport à mon PC connecté via cable Ethernet, sans saccades !
Et j'ai beau changer les paramètres de flash ( activer ou non accélération materiel > pas de changts visibles !).
Bref > c'est mieux quand même - "mais peut mieux faire" !
Merci à tous.
Marsh Posté le 22-11-2014 à 13:53:43
Tu devrais brancher le PC en direct pour écarter ou non les CPL.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 17:47:26
Bonjour.
J'ai une LiveBox mini.
J'ai pu lire, dans mon espace client, "info débit" :
Débit descendant = 17,33 Mbits/s
Debit montant = 0.9 Mbits/s
J'ai aussi fait le test sur dégrouptest.com :
Longueur de ligne = 353 mètres
Affaiblissement théorique = 5.292 dB
Etat de la ligne = ACTIVE
Débit maximum estimé ADSL = 19,87 Mbps
Debit maximum estimé VDSL = 89,76 Mbps
Le problème :
Le PC de mon épouse est connecté via des prises CPL (Liveplug d'il y a quelques années déjà).
tests avec "testadsl.net" :
Réception = 8.70 Mbit/s
Emission = 0.83 Mbit/s
Pink = 60 ms
Pas fameux !
Pour comparer, j'ai testé mon PC - connecté à la LiveBox par cable Ethernet.
Réception = 17.66 Mbit/s
Emission = 0.85 Mbit/s
Pink = 51 ms
Beaucoup mieux, et proche de la limite maxi de ma LiveBox ( 19.87 ).
En revanche, les tests d'émission sont très mauvais !
Questions :
1) A votre avis, pourquoi l'émission est si basse ? (dans les 2 cas).
2) Peut-on améliorer la connexion CPL par de nouveaux boitiers CPL plus performants ( 500 Mbit:s par ex) ?
3) Comment améliorer la connexion CPL autrement ?
Le problème initial du CPL, vient du fait qu'une lecture sur Dailymotion (par ex ), d'un clip vidéo est saccadé !
Pas sur mon PC connecté cable Ethernet).
Je vous remercie.
